转成3.6v
517|18
lizye|  楼主 | 2015-6-25 22:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
shimx| | 2015-6-25 22:37 | 只看该作者
你现在用的什么方法
lizye|  楼主 | 2015-6-25 22:37 | 只看该作者
现在我用两个4007串联发现得到的电压为4.1v单片机可以正常工作,可能是电流太小导致二极管压降降低
jiaxw| | 2015-6-25 22:37 | 只看该作者
你这个电压给430供电会不会影响单片机寿命。。。
lizye|  楼主 | 2015-6-25 22:38 | 只看该作者
是啊,电路有特殊要求电源必须等于或稍大于3.6v
spark周| | 2015-6-25 22:38 | 只看该作者
这个简单啊,找个输出可调电压的电源芯片就行啦啊。5V输入,输出可调的LDO、DC/DC一大堆啊。
liliang9554| | 2015-6-25 22:38 | 只看该作者
单片机可以独立供电
午夜粪车| | 2015-6-25 22:39 | 只看该作者
串联二极管降压
zhaoxqi| | 2015-6-25 22:39 | 只看该作者
1117-3.3 的接地端串一个锗二极管到地即可
huangchui| | 2015-6-25 22:39 | 只看该作者
如果实在找不到LDO之类的线性电源,可以自己用一个稳压管和三极管搭一个串联稳压电路,如果精度要求高,稳压管可以换成TL431.
lizye|  楼主 | 2015-6-25 22:39 | 只看该作者
串联稳压电路。。。
jiajs| | 2015-6-25 22:40 | 只看该作者
Baidu一下一大堆
zhanghqi| | 2015-6-25 22:40 | 只看该作者
这种芯片太多了   XC6367系列  你自己查一下   还有很多啦   这个一抓一大把
zhenykun| | 2015-6-25 22:40 | 只看该作者
可以找一些可调电压范围的IC电源芯片
wyjie| | 2015-6-25 22:40 | 只看该作者
找那种可调的电源芯片吧,如LM2576-adj
jlyuan| | 2015-6-25 22:41 | 只看该作者
1117吧
yszong| | 2015-6-25 22:41 | 只看该作者
可调的LDO 1117和1804都可以
lizye|  楼主 | 2015-6-25 22:41 | 只看该作者
嗯,好的,结贴啦
回眸相视笑| | 2015-6-26 15:42 | 只看该作者
TL431
