请问单电源系统中,各模块之间的通讯(485、can)需要电源隔离吗?
3416|5
 楼主| M.gtd 发表于 2015-7-13 14:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
系统电源是一个24V的电源,给4个模块供电,模块之间通过485 或者can口连接,请问还需要增加隔离电源来提高通讯的抗干扰能力吗?
jjjyufan 发表于 2015-7-14 09:13 | 显示全部楼层
关键是4个模块供电之间是否共地,
共地 做隔离没啥必要了
否则 那就做通讯隔离
 楼主| M.gtd 发表于 2015-7-14 12:55 | 显示全部楼层
关键是4个模块供电之间是否共地,
共地 做隔离没啥必要了
否则 那就做通讯隔离 ...
4个模块由同一个开关电源供电,是共地的,
gx_huang 发表于 2015-7-14 13:26 | 显示全部楼层
共地,如果地线压降不大,不需要隔离,隔离电路成本高电路复杂。
 楼主| M.gtd 发表于 2015-7-14 14:38 | 显示全部楼层
谢谢!系统是一个机床控制系统,通讯距离不远,但还有变频、伺服,电磁环境复杂,干扰大,从模块角度来看感觉加隔离好一点,但从系统观点出发,都共地了,没必要再隔离了
耶耶5555 发表于 2016-6-15 11:33 | 显示全部楼层
一般都需要隔离的,抗干扰性会不错
