[FPGA] FPGA配置时序问题,程序不稳定
1130|0
 楼主| jiachunyu521 发表于 2015-7-13 21:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
我V5的程序是算DDC后信噪比的程序 ,做的是6路DDC运算,  为什么每次配置之后得到的信噪比不一样,正常的时候是70,可能下一次配置后得到的就是16,还有就是有时候加上chipscope第2路错误了,其他5路正常,把chipscope删掉后第二路正确了,第5路又错误了。求猴哥赐教啊
