[嵌入式linux] Source Insight(学习内核代码的好工具)
 楼主| alang7 发表于 2007-6-5 23:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
    俗话说:“工欲善其事,必先利其器”。 阅读象Linux核心代码这样的复杂程序令人望而生畏。它象一个越滚越大的雪球,阅读核心某个部分经常要用到好几个其他的相关文件,不久你将会忘记你原来在干什么。所以没有一个好的工具是不行的。由于大部分爱好者对于Window平台比较熟悉,并且还是常用Window系列平台,所以在此我介绍一个Window下的一个工具软件:Source Insight。这是一个有30天免费期的软件,可以从www.sourcedyn.com下载。安装非常简单,和别的安装一样,双击安装文件名,然后按提示进行就可以了。安装完成后,就可启动该程序。这个软件使用起来非常简单,是一个阅读源代码的好工具。它的使用简单介绍如下:先选择Project菜单下的new,新建一个工程,输入工程名,接着要求你把欲读的源代码加入(可以整个目录加)后,该软件就分析你所加的源代码。分析完后,就可以进行阅读了。对于打开的阅读文件,如果想看某一变量的定义,先把光标定位于该变量,然后点击工具条上的相应选项,该变量的定义就显示出来。对于函数的定义与实现也可以同样操作。别的功能在这里就不说了,有兴趣的朋友可以装一个Source Insight,那样你阅读源代码的效率会有很大提高的。怎么样,试试吧!
    以上的这段话是从网上搜来的,具体网址如下:
http://man.lupaworld.com/content/develop/joyfire/kernel/9.html#I500
    现在有计划学习Linux内核的道友,不妨下载一个来用用。我是今天才安装的,觉得不错,还不怎么会用呢。可以在以下的地址下载:
http://61.177.147.28/zydlm/ccrun/down07/tools/Source.Insight.v3.50.0056.ccrun.370531.rar
用迅雷吧,很快的。
    需要注册码的,不然就是个试用版。注册码在网上能够搜到,我在这里就不公布了。实在找不着(可能性很小),可以给我发个邮件,或者留下你的邮箱,我给你发过去。我的邮箱:arm86#163.com  把里面的#换成@。为啥要这么干,可能是怕一不小心点击到吧。谁知道呢,我也是有样学样,在网上看见了,觉得不错,所以就这么用。真是无知者无畏啊,呵呵
cruise 发表于 2007-6-7 15:32 | 显示全部楼层
最近用了一下
发现打开或者查看多个文件时不方便,当前窗口最大化后再看其他文件很麻烦,要先把窗口缩小,ultraedit就好多了,工具栏下方的索引标签可以自由切换窗口。
不知是不是我不会用^-^
hqgboy 发表于 2007-6-7 20:39 | 显示全部楼层
再用,不错。
high 发表于 2007-6-8 09:39 | 显示全部楼层
2楼,的确是你不会用。
你可以打开项目窗口。
另外,si最厉害的是他的关联跳转功能和全项目搜索功能,
查看定义,引用和实例非常犀利。是我用过的工具里面最厉害的。
lianpan 发表于 2007-6-8 13:40 | 显示全部楼层
很好用
以前用过,很方便特别是针对系统复杂的代码
cobyl 发表于 2007-6-8 15:28 | 显示全部楼层
我也在用,大家可以交流一下使用技巧
cruise 发表于 2007-6-10 21:31 | 显示全部楼层
不错,不错,真是不错
这几天用它看一个200k的程序,真是方便,谢谢high
zusen 发表于 2007-6-11 19:36 | 显示全部楼层
好用,多谢了
zusen 发表于 2007-6-12 10:24 | 显示全部楼层
再多谢一次
确实很好用,是非常非常的好用
飞儿369 发表于 2007-6-13 12:43 | 显示全部楼层
恩 我也用了
飞儿369 发表于 2007-6-13 12:44 | 显示全部楼层
我没有注册码 郁闷 郁闷 郁闷
sodwell 发表于 2007-6-13 22:52 | 显示全部楼层
Re
自从用了S I ,这腰不酸了,眼不涨了,过去一天看一千行,现在一天看5千行,用SI,嘿!还真对得起咱这程序。
我相信群众,source insight 我看行!
zusen 发表于 2007-6-13 22:55 | 显示全部楼层
楼上风趣
yddoo 发表于 2007-6-22 12:45 | 显示全部楼层
能不能给我把那个颜色给弄少一点,看得花眼.
累不累啊,好像以前它自己很聪明似的
wowow 发表于 2007-6-23 21:08 | 显示全部楼层
试试SlickEdit 2007吧
广告就不打了,自己查查看吧.
youcanh 发表于 2007-6-24 18:39 | 显示全部楼层
哈哈
我一直用这个
kalaz 发表于 2007-6-26 20:17 | 显示全部楼层
好东西
没SI我还不知道什么看呢~~~
jie_cs 发表于 2007-6-29 17:01 | 显示全部楼层
re
source insight的搜索功能不强
再搭个EmEditor或UltraEdit
看代码就方便多了
db10 发表于 2007-6-30 21:39 | 显示全部楼层
以经用了很多年了
后学 发表于 2007-7-12 17:53 | 显示全部楼层
很好,
