[嵌入式linux] 请问一个关于LINUX2.6访问物理地址的问题
 楼主| borbery 发表于 2008-8-15 10:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大虾,LINUX2.6的映射是和LINUX2.4不一样吗?
在LINUX2.4能跑的驱动在2.6下面出错:
Unable to handle kernel paging request at virtual address fefa40c0
访问的是AT91rm9200的TC3的寄存器。
下面是地址转换部分的代码:
#ifdef CONFIG_MMU
 * Remap the peripherals from address 0xFFF78000 .. 0xFFFFFFFF
 * to 0xFEF78000 .. 0xFF000000.  (544Kb)
#define AT91_IO_PHYS_BASE    0xFFF78000
#define AT91_IO_VIRT_BASE    (0xFF000000 - AT91_IO_SIZE)
#else
 * Identity mapping for the non MMU case.
#define AT91_IO_PHYS_BASE    AT91_BASE_SYS
#define AT91_IO_VIRT_BASE    AT91_IO_PHYS_BASE
#endif
#define AT91_IO_SIZE    (0xFFFFFFFF - AT91_IO_PHYS_BASE + 1)
/* Convert a physical IO address to virtual IO address */
#define AT91_IO_P2V(x)    ((x) - AT91_IO_PHYS_BASE + AT91_IO_VIRT_BASE)
 * Virtual to Physical Address mapping for IO devices.
#define AT91_VA_BASE_SYS    AT91_IO_P2V(AT91_BASE_SYS)
#define AT91_VA_BASE_TCB1    AT91_IO_P2V(AT91RM9200_BASE_TCB1)
另外:
为什么是 #define AT91_IO_PHYS_BASE    0xFFF78000
而不是   #define AT91_IO_PHYS_BASE    0xFFFFA000  呢?手册上的物理起始地址是FFFFA000啊!
 楼主| borbery 发表于 2008-8-15 12:56 | 显示全部楼层
re
自己顶一个
