[CAN-bus/DeviceNet] 关于SJA1000 发送问题
3125|3
 楼主| yizaisong 发表于 2007-4-2 11:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在设置SJA1000&nbsp;不允许中断,速度设置好,<br />然后准备发送:写往发送缓存器里面写数据,<br />然后启动发送,就是CMR.0里面写1,SJA1000的TX0怎么没有数据出来??谁能指点一下?
电子浪子 发表于 2007-5-4 11:35 | 显示全部楼层
应该是寄存器设置不对
coolhu 发表于 2007-5-7 14:00 | 显示全部楼层
rt
硬件有没有问题?
cui103 发表于 2007-5-26 22:39 | 显示全部楼层
回复
问题解决了吗
