[CAN-bus/DeviceNet] 请问个basic模式下的问题
2735|3
 楼主| eytc 发表于 2007-6-6 20:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天看can应用设计的书,如果在basic模式下发送两个字节的数据桢,是不是在示波器上应该接收的是35位的波形吧?我的系统怎么发送置位以后就不停的发数据,状态位是0x60,错误在什么地方呢
桂电飞天鼠 发表于 2007-6-6 23:42 | 显示全部楼层
rt
1,示波器多少位没看过~可以根据帧的组成推断;<br />2,不停地发,置位的命令是这样的,如果想单次发送,可以在置位发送之后,使用中止发送位(命令寄存器AT位);<br />3,状态位是0x60的话,其中的出错状态位(ES位)表示接收或发送错误计数器满或超过报警限制。估计是两节点的没能正常通信(波特率,滤波器等),其它的暂时没想到~~在论坛上已经有不少成功的实验例程,可以参考一下~~~
 楼主| eytc 发表于 2007-6-7 22:04 | 显示全部楼层
请教一下桂林飞天鼠硬件连接问题
请问一下你在论坛上发的两节点的调试程序的硬件是怎么连接的呢?<br />是不是用一个sja1000可以带两个收发器组成两个节点啊
桂电飞天鼠 发表于 2007-6-8 09:37 | 显示全部楼层
不可以~~~
没见过用一个SJA1000带两个82C250的用法~~~<br /><br />两个节点,就是用两对SJA1000+82C250构成.
