[CAN-bus/DeviceNet] PCA82C251里的这句话什么意思?
3042|5
 楼主| 风... 发表于 2007-8-10 10:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
&quot;Short-circuit&nbsp;proof&nbsp;to&nbsp;battery&nbsp;and&nbsp;ground&nbsp;in&nbsp;24&nbsp;V&nbsp;powered&nbsp;systems&quot;<br /><br />现在搞不懂这个82C251与24V究竟有什么关系,能否指点一下?
 楼主| 风... 发表于 2007-8-10 14:00 | 显示全部楼层
太阳之母 发表于 2007-8-11 01:32 | 显示全部楼层
嘿嘿
在24V供电系统中防止电源对地短路
 楼主| 风... 发表于 2007-8-11 07:50 | 显示全部楼层
更不解了,防止短路跟这个芯片有什么关系?
这个芯片不是5V供电吗?跟24V又有什么关系呢?<br /><br />实在不懂,多谢楼上指点!
太阳之母 发表于 2007-8-11 08:40 | 显示全部楼层
嘿嘿
在控制领域,因为某些原因,一般采用24V供电,片子需要的5V,通过板子上的稳压获得。<br />24V供电的部分原因(不完整不全面):<br />1、一般来说系统中全部CAN节点共用一路供电,节点之间离得比较远,大家都直接上5V的话,由于线路损耗,到达各节点的电源电压不会是5V了,而且近的高远的低。节点之间距离几百米甚至几千米都是有可能的。<br />2、CAN一般用在控制方面,24V是控制领域传统上习惯使用的电压(当然也有具体的原因,就不多说了,就仿佛你的裤腰带按习惯是系在腰部,而不是系在胳肢窝里一样,是习惯,也有原因,嘿嘿)。
 楼主| 风... 发表于 2007-8-12 17:02 | 显示全部楼层
多谢多谢哦,只是……
嗯,以后我再仔细看看!<br />再次感谢指点!
