[CAN-bus/DeviceNet] 请教基于can的控制系统温度节点的程序
1918|1
 楼主| kristen 发表于 2007-8-21 15:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;基于can的控制系统中温度节点的程序如下:<br />&nbsp;&nbsp;包括单片机等的初始化还包括测温部分以及数据的传送,<br />&nbsp;&nbsp;希望有谁能帮我看一下哪里还有些问题。<br />#include&nbsp;&nbsp;&ltreg51.h&gt&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />#include&nbsp;&ltabsacc.h&gt<br /><br />#define&nbsp;uchar&nbsp;unsigned&nbsp;char<br />#define&nbsp;uint&nbsp;unsigned&nbsp;int<br />uchar&nbsp;tplsb,tpmsb;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//温度值低位、高位字节<br />uint&nbsp;Temperature;<br /><br /><br />unsigned&nbsp;&nbsp;char&nbsp;&nbsp;xdata&nbsp;&nbsp;Reg_CAN_MODE&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;_at_&nbsp;0xfd00;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//模式寄存器的地址<br />unsigned&nbsp;&nbsp;char&nbsp;&nbsp;xdata&nbsp;&nbsp;Reg_CAN_CMR&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;_at_&nbsp;0xfd01;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//命令寄存器<br />unsigned&nbsp;&nbsp;char&nbsp;&nbsp;xdata&nbsp;&nbsp;Reg_CAN_SR&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;_at_&nbsp;0xfd02;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//状态寄存<br />unsigned&nbsp;&nbsp;char&nbsp;&nbsp;xdata&nbsp;&nbsp;Reg_CAN_IR&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;_at_&nbsp;0xfd03;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//中断寄存器<br />unsigned&nbsp;&nbsp;char&nbsp;&nbsp;xdata&nbsp;&nbsp;Reg_CAN_IER&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;_at_&nbsp;0xfd04;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//中断使能寄存器<br />unsigned&nbsp;&nbsp;char&nbsp;&nbsp;xdata&nbsp;&nbsp;Reg_CAN_BTR0&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;_at_&nbsp;&nbsp;0xfd06;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//总线时序寄存器0<br />unsigned&nbsp;&nbsp;char&nbsp;&nbsp;xdata&nbsp;&nbsp;Reg_CAN_BTR1&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;_at_&nbsp;&nbsp;0xfd07;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//总线时序寄存器1<br />unsigned&nbsp;&nbsp;char&nbsp;&nbsp;xdata&nbsp;&nbsp;Reg_CAN_OCR&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;_at_&nbsp;0xfd08;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//输出控制寄存器的地址<br />unsigned&nbsp;&nbsp;char&nbsp;&nbsp;xdata&nbsp;&nbsp;Reg_CAN_TXB[1]&nbsp;&nbsp;_at_&nbsp;&nbsp;0xfd10;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//标准帧,数据字节长度为2,帧状态,节点号,<br />unsigned&nbsp;&nbsp;char&nbsp;&nbsp;xdata&nbsp;&nbsp;Reg_CAN_AMR[1]&nbsp;&nbsp;&nbsp;_at_&nbsp;0xfd14;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//验收屏蔽寄存器<br />unsigned&nbsp;&nbsp;char&nbsp;&nbsp;xdata&nbsp;&nbsp;Reg_CAN_RBSA&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;_at_&nbsp;0xfd1e;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//接受缓冲器区起始地址寄存器&nbsp;<br />unsigned&nbsp;&nbsp;char&nbsp;&nbsp;xdata&nbsp;&nbsp;Reg_CAN_CDR&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;_at_&nbsp;0xfd1f;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//时钟分频寄存器的地址<br />unsigned&nbsp;&nbsp;&nbsp;char&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;data&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Data_receive[5]={0x02,0x80,0x10,0x00,0x00};&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//&nbsp;存储收到的信息<br />unsigned&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;char&nbsp;&nbsp;&nbsp;data&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Data_send[5]={0x02,0x00,0x10,0x00,0x00};&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//can下发数据信息<br />&nbsp;<br />bit&nbsp;INT=0;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />sbit&nbsp;DQ=P1^5;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//数据通信线&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />sbit&nbsp;p10=P1^0;<br />sbit&nbsp;&nbsp;connect_ok=P1^1;<br />unsigned&nbsp;&nbsp;&nbsp;char&nbsp;&nbsp;data&nbsp;&nbsp;judge=3;<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//检查设备连接标志位<br />&nbsp;&nbsp;/*&nbsp;sja1000初始化子程序*/<br />&nbsp;void&nbsp;SJA1000_config_normal(void)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;{&nbsp;&nbsp;unsigned&nbsp;char&nbsp;&nbsp;xdata&nbsp;*addr;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;unsigned&nbsp;char&nbsp;i;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Reg_CAN_BTR0=0x00;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Reg_CAN_BTR1=0x1C;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//设置1M波特率<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Reg_CAN_MODE=0x01;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//进入复位模式&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Reg_CAN_IER=0x01;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//接受中断使能<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Reg_CAN_CDR=0x88;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//工作于PeliCAN模式下<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Reg_CAN_OCR=0xBA;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//TX1下拉,TX0推挽&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;addr=&Reg_CAN_AMR;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;for(i=1;i&lt=4;i++)<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;{*addr=0xff;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;addr++;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;}&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//屏蔽验收滤波器<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Reg_CAN_RBSA=0x00;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//设置接受缓冲寄存器FIFO的起始地址为0<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Reg_CAN_MODE=0x00;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//进入工作模式<br />&nbsp;&nbsp;}<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;/*SJA1000初始化完成*/<br />&nbsp;<br />/*检查硬件连接*/<br />void&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Work_test(void&nbsp;)<br />{&nbsp;Reg_CAN_TXB[13]=0x11;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;if(Reg_CAN_TXB[13]==0x11)<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;connect_ok=1;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//设备连接正常&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;else&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;connect_ok=0;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;}<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;/*硬件检查完成*/<br /><br /><br /><br />&nbsp;&nbsp;/*读缓冲数据区*/<br />void&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAN_read()&nbsp;interrupt&nbsp;0<br />{&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;uint&nbsp;i;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;for(i=0;i&lt=4;i++)&nbsp;&nbsp;Reg_CAN_TXB=Data_receive;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Reg_CAN_CMR=0x01;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;INT=1;<br />&nbsp;}<br /><br /><br />/*接收数据*/<br />void&nbsp;&nbsp;&nbsp;RS_FROMCAN(void)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;{<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;uint&nbsp;i;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;for(i=0;i&lt=4;i++)&nbsp;Data_send=Reg_CAN_TXB;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;if(Reg_CAN_TXB[2]==0x01)<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;p10=1;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;else&nbsp;p10=0;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;}<br /><br />//延时函数<br /><br />void&nbsp;Delay6us(unsigned&nbsp;char&nbsp;delayDSTime)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//6us延时<br />{<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;while(--delayDSTime);<br />}<br />void&nbsp;delay1ms(void)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//1ms延时&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />{<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;unsigned&nbsp;char&nbsp;i,j,k;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;for(i=5;i&gt0;i--)<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;for(j=4;j&gt0;j--)<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;for(k=23;k&gt0;k--);<br />}<br />void&nbsp;delay1s(void)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//1s延时<br />{<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;unsigned&nbsp;char&nbsp;h,i,j,k;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;for(h=5;h&gt0;h--)<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;for(i=4;i&gt0;i--)<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;for(j=116;j&gt0;j--)<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;for(k=214;k&gt0;k--);<br />}<br /><br />//初始化函数<br />void&nbsp;Init_DS18B20(void)<br />{<br />&nbsp;uchar&nbsp;x=0;<br />&nbsp;DQ&nbsp;=&nbsp;1;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//DQ复位<br />&nbsp;Delay6us(8);&nbsp;&nbsp;//稍做延时<br />&nbsp;DQ&nbsp;=&nbsp;0;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//单片机将DQ拉低<br />&nbsp;Delay6us(250);&nbsp;//精确延时&nbsp;大于&nbsp;480us<br />&nbsp;DQ&nbsp;=&nbsp;1;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//拉高总线<br />&nbsp;Delay6us(15);<br />&nbsp;x=DQ;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//稍做延时后&nbsp;如果x=0则初始化成功&nbsp;x=1则初始化失败<br />&nbsp;Delay6us(125);<br />}<br /><br /><br />/*读取数据的一位,满足读时隙要求*/<br />bit&nbsp;RdBit(void)<br />{<br />&nbsp;uint&nbsp;i;<br />&nbsp;bit&nbsp;b;<br />&nbsp;DQ=0;<br />&nbsp;i++;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//保持低至少1us<br />&nbsp;DQ=1;<br />&nbsp;i++;&nbsp;&nbsp;i++;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//延时15us以上,读时隙下降沿后15us,DS18B20输出数据才有效<br />&nbsp;b=DQ;<br />&nbsp;i=8;<br />&nbsp;while(i&gt0)&nbsp;i--;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//读时隙不低于60us<br />&nbsp;return(b);<br />}<br />/*读取数据的第一个字节*/<br />uchar&nbsp;RdByte(void)<br />{<br />&nbsp;uchar&nbsp;i,j,b;<br />&nbsp;b=0;<br />&nbsp;for(i=1;i&lt=8;i++)<br />&nbsp;{<br />&nbsp;&nbsp;j=RdBit();<br />&nbsp;&nbsp;b=(j&lt&lt7)|(b&gt&gt1);<br />&nbsp;}<br />&nbsp;return(b);<br />}<br /><br />/*写数据的一个字节,满足写1和写0的实时隙要求*/<br />void&nbsp;WrByte(uchar&nbsp;b)<br />{<br />&nbsp;uint&nbsp;i;<br />&nbsp;uchar&nbsp;j;<br />&nbsp;bit&nbsp;btmp;<br />&nbsp;for(j=1;j&lt=8;j++)<br />&nbsp;{<br />&nbsp;&nbsp;btmp=b&0x01;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//取下一位(由低位向高位)<br />&nbsp;&nbsp;b=b&gt&gt1;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//右移<br />&nbsp;&nbsp;if&nbsp;(btmp)<br />&nbsp;&nbsp;{<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;/*写1*/<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;DQ=0;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;i++;i++;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//延时,使得15us以内拉高<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;DQ=1;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;i=8;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;while(i&gt0)&nbsp;i--;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//整个写1时隙不低于60us<br />&nbsp;&nbsp;}<br />&nbsp;&nbsp;else<br />&nbsp;&nbsp;{<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;/*写0*/<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;DQ=0;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;i=8;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;while(i&gt0)&nbsp;i--;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//保持的电平在60us到120us之间<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;DQ=1;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;i++;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;i++;<br />&nbsp;&nbsp;}<br />&nbsp;}<br />}<br />/*启动温度转换*/<br />void&nbsp;convert(void)<br />{<br />&nbsp;Init_DS18B20();&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//初始化DS18B20<br />&nbsp;delay1ms();&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//延时1ms<br />&nbsp;WrByte(0xcc);&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//skip&nbsp;rom命令<br />&nbsp;WrByte(0x44);&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//convert&nbsp;T命令<br />}<br /><br />/*读取温度值*/<br />void&nbsp;RdTemp(void)<br />{<br />&nbsp;Init_DS18B20();&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//初始化DS18B20<br />&nbsp;delay1ms();&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//延时1ms<br />&nbsp;WrByte(0xcc);&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//skip&nbsp;rom命令<br />&nbsp;WrByte(0xbe);&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//read&nbsp;scratchpad命令<br />&nbsp;tplsb=RdByte();&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//温度值低位字节(其中低4位为二进制的&quot;小数&quot;部分)<br />&nbsp;tpmsb=RdByte();&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//温度值高位字节(其中高5位为符号位)&nbsp;&nbsp;<br />}<br /><br />/*主程序开始*/<br />void&nbsp;main()<br />{&nbsp;INT=0;<br />&nbsp;tpmsb=Data_receive[4];<br />&nbsp;&nbsp;tplsb=Data_receive[3];&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;SJA1000_config_normal()&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//CAN控制器初始化子程序<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;connect_ok=0;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;while(connect_ok==0)<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Work_test();<br />&nbsp;while(1)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;while(connect_ok)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//CAN控制器准备好则进入主程序<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;{<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;delay1ms();&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//延时1ms<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;convert();&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//启动温度转换,需要750ms<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;delay1s();&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//延时1s<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;RdTemp();&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//读取温度<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;if(INT)<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;RS_FROMCAN()&nbsp;;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//接收数据<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;}<br /><br />}
wxj1952 发表于 2007-8-22 22:17 | 显示全部楼层
相差甚远。
/*&nbsp;sja1000初始化子程序*/<br />void&nbsp;SJA1000_config_normal(void)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;{&nbsp;&nbsp;unsigned&nbsp;char&nbsp;&nbsp;xdata&nbsp;*addr;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;unsigned&nbsp;char&nbsp;i;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Reg_CAN_BTR0=0x00;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Reg_CAN_BTR1=0x1C;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//设置1M波特率<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Reg_CAN_MODE=0x01;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//进入复位模式&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Reg_CAN_IER=0x01;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//接受中断使能<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Reg_CAN_CDR=0x88;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//工作于PeliCAN模式下<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Reg_CAN_OCR=0xBA;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//TX1下拉,TX0推挽&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;addr=&Reg_CAN_AMR;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;for(i=1;i&lt=4;i++)<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;{*addr=0xff;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;addr++;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;}&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//屏蔽验收滤波器<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Reg_CAN_RBSA=0x00;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//设置接受缓冲寄存器FIFO的起始地址为0<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Reg_CAN_MODE=0x00;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//进入工作模式<br />&nbsp;&nbsp;}<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;/*SJA1000初始化完成*/<br /><br />
