[CAN-bus/DeviceNet] CAN不能通讯!问题解决(含解决方法)!
4655|9
 楼主| Ice_River 发表于 2007-11-1 17:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
原来的板子使用的这个电路新做了之后,可以通讯,不太稳定,清大家帮忙看看硬件有没有问题!多谢!
todayman 发表于 2007-11-2 12:07 | 显示全部楼层
可以改用周立功的CTM1050模块,我用过,挺好用的!
 楼主| Ice_River 发表于 2007-11-2 13:47 | 显示全部楼层
谢谢,LS的回复
电路做完了,原来的板子通讯还可以。新做通讯不是很正常。所以还是觉得电路那部分不太稳定!找不到原因!
 楼主| Ice_River 发表于 2007-11-2 13:52 | 显示全部楼层
刚刚测试了一下!
120匹配电阻是通过跳线做的,4个点级联的时候如果都加120电阻就不能通讯。4个点只有一个点加的时候就可以通讯!
maxing 发表于 2007-11-2 21:18 | 显示全部楼层
rt
匹配电阻只需在总线的始端与末端加上
youbao 发表于 2007-11-2 22:07 | 显示全部楼层
匹配电阻使用注意
1、同意5楼;<br />2、使用金属膜;<br />3、鉴别电阻真假;<br />4、另137的特性要与你的数据T匹配。
wolf_snow 发表于 2007-11-2 22:27 | 显示全部楼层
C38/C39
没看出&nbsp;哪有问题来,不过我都&nbsp;用82c250作为&nbsp;接口&nbsp;芯片,也没有&nbsp;C38/C39这两个&nbsp;电容,CH/CL为差分信号&nbsp;这两个&nbsp;电容是否有影响?另外,终端匹配电阻确实只需要&nbsp;在总线终端连接即可
zlgCAN 发表于 2007-11-3 10:52 | 显示全部楼层
检查光耦品质。
C36不用。
 楼主| Ice_River 发表于 2007-11-5 11:31 | 显示全部楼层
多谢各位!
C36,已经去掉,按照5楼首末端加电阻,通讯正常!&nbsp;<br />回6楼<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;使用是金属膜电阻,另外请教一下:<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4、另137的特性要与你的数据T匹配。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;是指数据传输速率吗?<br /><br />回7楼&nbsp;&nbsp;C38/C39这两个电容可在1050手册中查到。
youbao 发表于 2007-11-5 21:27 | 显示全部楼层
是的
