[CAN-bus/DeviceNet] CAN中数据帧和远程帧在应用上有什么区别
14616|7
 楼主| LIN404 发表于 2008-4-28 08:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
CAN中数据帧和远程帧在应用上有什么区别?特别是当把数据帧的长度设为0时,2个有什么区别?那位兄弟出来提示一下!!&nbsp;<br />&nbsp;<br />
lnskngdc 发表于 2008-4-28 09:29 | 显示全部楼层
优先级的问题
记得以前看过,似乎是远程帧是自动应答的,而且优先级有区别,记不太清楚了.建议再看看CAN规范2.0
geokey 发表于 2008-5-9 21:43 | 显示全部楼层
远程帧
如果你需要某个节点向你发送数据!你可以用这个节点的ID,发送一个remote&nbsp;frame,这样节点受到这样的ID的Remote&nbsp;Frame&nbsp;之后就发送数据了!发送的数据就是数据帧!
xuxiaozhao 发表于 2008-5-14 00:16 | 显示全部楼层
远程帧就像命令
远程帧就像命令,命令相应的节点返回一个数据包.
kunkliu 发表于 2013-1-13 12:51 | 显示全部楼层
杨爱林林 发表于 2013-1-16 15:30 | 显示全部楼层
顶一个
jy02326166 发表于 2013-1-30 21:05 | 显示全部楼层
学习啦~
ji_dan 发表于 2013-2-28 14:19 | 显示全部楼层
对,好像就是说的 远程帧的作用相当于命令
