[CAN-bus/DeviceNet] can自接收发送,出现奇怪的问题。
2457|2
 楼主| tzw51723 发表于 2008-10-16 11:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
自发送接收,有时可以有时又不可以,不行的原因是,程序的发送请求未处理完,然后一直在那边等待,过不去。请问这是什么原因,但有时又可以?
 楼主| tzw51723 发表于 2008-10-16 19:24 | 显示全部楼层
补充
补充如下:<br />发送前5次都可以发送成功,查发送前的SR=0X0C;<br />到了第6次SR变成0XF2,也就是总线关闭,出错,处于发送接收状态,数据溢出。但那个程序在别的板上可以用,也就是说是硬件问题,但为什么前面几次却可以用呢?希望有人给个建议谢谢
xhtxzxw 发表于 2008-10-19 20:28 | 显示全部楼层
嘿嘿
可能发送太频繁了。<br />一旦发现总线脱离错误,立即初始化嘛!CAN这玩意,一般都是长期连续工作,保不齐就脱离总线了,所以,每次发送之前都要做状态检测,不行就初始化后再发。
