[CAN-bus/DeviceNet] 【求助】DSP怎么设置sja1000片选基地址
2744|0
 楼主| tianlaizhishen 发表于 2009-3-30 21:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在用ti的6713和cpld一起控制sja1000芯片<br />我想把sja1000映射到6713的EMIF的CE3空间上,通过6713的高位地址线<br />AH(21)和AH(20)的逻辑来发sja1000的片选信号,那样地址空间就对应为<br />(0xB0300000--0xB03FFFFF),同时sja1000的地址数据复用线(AD0--AD7)接到6713的低八位数据线(D0--D7)上,由于sja1000复用,而6713数据线和地址线不复用,所以现在很糊涂了,像我现在的这种接法控制sja1000的话,应该怎么选择sja1000片选的基地址呢?<br />希望各位有经验的大哥给些指点,多谢!!
