[PADS] PowerPCB 中的快捷键介绍
1356|3
 楼主| boli505 发表于 2015-8-29 10:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
PowerPCB 中的快捷键介绍
——博励pcb培训整理
1.控制快捷键(Control Shortcuts)
Ctrl+A 选择全部。
Ctrl+B 以板框为界整体显示当前设计。
Ctrl+C 复制。
Ctrl+D 刷新。
Ctrl+E 移动。
Ctrl+F 水平镜像翻转。
Ctrl+G 建立组合。
Ctrl+H 高亮。
Ctrl+I 以任意角度转换。
Ctrl+J 在布线模式下使用鼠标“十”字光标中心呈环形。
Ctrl+K 建立簇。
Ctrl+L 排列元件。
Ctrl+M 长度最短化。
Ctrl+N 建立新元件。
Ctrl+O 打开文件。
Ctrl+P 不在使用中。
Ctrl+Q 调出被选中对象的“查询与修改”对话框。
Ctrl+R 以90°角度为单位旋转。
Ctrl+S 存盘。
Ctrl+T 不在使用中。
Ctrl+U 取消高亮。
Ctrl+V 粘贴。
Ctrl+W 以Zoom模式查看。
Ctrl+X 剪切。
Ctrl+Y 扩展。
Ctrl+Z 取消操作。
Ctrl+Alt+C 调出颜色设置对话框。
Ctrl+Alt+D 打开【Preference】对话框的【Design】标签页。执行【Setup】—>【Preference】菜单命令可以调出【Preference】对话框。
Ctrl+Alt+E 显示整个设计。
Ctrl+Alt+F 打开选择过滤器。
Ctrl+Alt+G 打开【Preference】对话框。
Ctrl+Alt+J 增加跳线。
Ctrl+Alt+M 打开或关闭主菜单。
Ctrl+Alt+N 设置网络查找。
Ctrl+Alt+P 查找前一设计画面。
Ctrl+Alt+S 打开状态窗口。
Ctrl+Alt+T 没被使用。
Ctrl+BackSpace 重做。
Ctrl+PageDown 打开快速测量器,从当前位置开始测量。
2.功能快捷键( Key Shortcuts)
F1 打开在线帮助。
F2 增加走线。
F3 动态走线模式。
F4 在设定的层对之间切换。
F5 选择引脚对。
F6 选择网络。
F7 选择半自动走线。
F8 打开或关闭鼠标移动压缩。
F9 绝对坐标与相对坐标之间的切换。
F10 结束记录。
3.其他快捷键(Other Key Shortcuts)
BackSpace 在走线是每按一次【BackSpace】键就可以删除当前位置前一拐角。
Esc 按键盘上【Esc】退出当前操作模式。
M 相当于单击鼠标右键。
Spacebar 按键盘上的【Spacebar】(空格键)相当于单击鼠标左键。
Tab 循环捕捉。
zj036513 发表于 2015-8-29 13:12 | 显示全部楼层
:handshake
有妖气 发表于 2015-8-31 09:09 | 显示全部楼层
很好的快捷键技巧,谢谢楼主分享
kexigang 发表于 2015-11-21 13:22 | 显示全部楼层
学习了
