[DSP编程] 28335中断 寄存器需要保护吗
 楼主| 蔚427 发表于 2015-9-1 09:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用汇编写的程序,用ACC保存数据时有时会不对,是不是中断时要对这些寄存器保护一下?
zhangmangui 发表于 2015-9-1 23:38 | 显示全部楼层
查看寄存器手册    每个寄存器是否需要保护   都会有说明
不行单步看看哪里出错了
andyjian 发表于 2015-9-14 09:11 | 显示全部楼层
好佩服你,懂得真多@楼上
airwill 发表于 2015-9-15 19:35 | 显示全部楼层
CPU  会自动堆栈保存一些寄存器, 但并非全部, 所以汇编代码需要知道中断服务中你使用的那些寄存器需要使用堆栈保护.
快速回复 返回顶部 返回列表
