妹子说干干的,要水水,思虑半天,于是出来此物
11255|46
 楼主| 2545958269 发表于 2015-11-4 16:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
2015、11、2
1、实现空气加湿;
2、当水烧干或者低于一定液位,自动停止加湿功能;
3、按键轻触开关,界面显示当前环境温湿度数据;
4、水烧干或者低于一定液位,自动断电并指示灯亮起;
5、检测当前环境湿度有温度;
6、显示当前环境湿度及设定湿度,以及显示当前环境温度;
7、通过按键设定要求的湿度,加湿器根据设定值调节环境湿度;
8、显示屏可显示温度在一定时间内的变化曲线。
当前想到的只有这些,话说如果对出去湿气加热,有什么方案好一点,请大家赐教!
本人还没用过加湿器,只是通过网上的介绍想到这些功能,还有什么好的功能,大家可以赐教下:lol!
2015、11、10
添加我的规划书(借用别人的模板格式),大家看看还有什么要改改的呐:lol
加湿器实现方案
一、加湿器实现基本及一般功能说明:
1、基本功能:实现空气加湿;
2、基本功能:当水烧干或者低于一定液位,自动停止加湿功能;
3、基本功能:按键轻触开关,界面显示当前环境温湿度数据;
4、一般功能:水烧干或者低于一定液位,自动断电并指示灯亮起;
5、一般功能:检测当前环境湿度有温度;
6、一般功能:显示当前环境湿度及设定湿度,以及显示当前环境温度;
7、一般功能:通过按键设定要求的湿度,加湿器根据设定值调节环境湿度;
8、高级功能(选作):水汽加热。加热后可以作为熏脸器使用,具有美容润肤的功效;
9、高级功能(选作):通过红外遥控器进行温度设定和待机开启。显示屏可显示湿度在一定时间内的变化曲线。
二、进度安排及预期成果(由于工作,时间相当紧张):
1、111~1115日:设计、画电路图及购买元器件;
预期成果:分享设计思路、相关元器件采购、控制电路原理图并征求设计改进意见等。
2、1115~1125日:编写各功能模块代码,并分别调试;
预期成果:分享各模块代码、实现基本功能,对操作界面进行优化处理等。
3、1125~1130日:整机联调联试。
预期成果:分享调试经历、遇到问题和解决过程,实现加湿器完整功能。
2015、11、12
上传原理图,一个LCD12864,4个按键,两路可调MOS驱动风扇与电热丝,一路蜂鸣器,两路开关量输入,一路模拟量,一路DHT11,一个红外接收头。
2015、11、31
完成了整体,因为找不到合适的盒子,刚好身边有亚克力,就拿来用了,用胶粘起来,不是很好看,大家见笑了。还有操作界面做了3个,为主界面,设置界面,湿度曲线。
2015、12、07
今天将代码整理了一下,上传上来给大家,有不好的地方请大家拍砖,不用留情啊!
里面是个STM8的IAR工程文件,是自己以前写的一个寄存器库,工作一直在用,算是挺稳定的。
本来要用红外的,可惜工作时间问题,IO口也拉错了,所以就没做了。
说说本机功能:
1、基本功能:实现空气加湿;
5、一般功能:检测当前环境湿度有温度;
9、能显示在20分钟内的室内湿度变化曲线。同时会显示出一种当前设定的温度线给用户对比参考(因界面原因,湿度只能以0-10来表示0%-100%  时间未作显示,只是给用户以参考)。
系统简介:
1、本系统用24V的适配器供电,安全,可放置于桌面。
2、有三个界面,每个界面下有三个提示语,对应前三个按键的功能(除了曲线界面任意键退出外)。
3、工作的大致情况是
  a、当湿度未达到设置时,风速加湿会开,加热跟随系统设定;
  b、当湿度达到设置时,风速将减半处理,加热跟随系统设定;
        c当湿度大于设置值5%时,系统进入待机状态(关闭加湿、风扇、加热)
    d、随后湿度只有降到小于设置值的2%时,方才开启加湿,加热跟随系统设定
    e、当水位小于最小水位值(用红外对管来做检测)时,系统进入待机状态(关闭加湿、风扇、加热)
上传的压缩包里有程序工程跟PCB文件,是用PADS画的,由于工作忙,所以可能有点布局不好,大家见谅(PCB里忘了加加湿的控制开关电路,所以把蜂鸣器改成个小继电器,原理上一样,见谅啊);
大家有什么问题或建议的可以发问,程序方面在更好的也可以提出来,大家相互进步!
2015、12、16
:L好像挺多人都以为俺在加热水汽,其实相对来说,加热水气比加热空气难多了,而且也不好控制,水气一旦有点小温差就反而容易凝结。
所以我思路是先加热空气,再进入加湿器,带着水气一起出来,虽然不能完全提高水气的温度,但至少冬天出来时不会有种湿冷的感觉,湿冷好冷 的哦
duhemayi 发表于 2015-11-5 18:27 | 显示全部楼层
这得多烧电?
逍遥李 发表于 2015-11-6 11:02 | 显示全部楼层
你是准备用加热水蒸气加湿?
 楼主| 2545958269 发表于 2015-11-6 19:54 | 显示全部楼层
你是准备用加热水蒸气加湿?
也没有,就是听说冬天吹得有点冷,加热下,至少提到室温
highend 发表于 2015-11-8 01:19 | 显示全部楼层
千万别提加热......
太阳的能量,大约是每平米1千瓦, 对于15平米的房子......
很久以前试过水盆薄膜以及各种各种
 楼主| 2545958269 发表于 2015-11-10 10:44 | 显示全部楼层
千万别提加热......
加热空气是不大可能,目前是想着至少出去的水雾不要跟室温相差太大就行了
sail8498 发表于 2015-11-10 20:41 | 显示全部楼层
整个电热水壶就好,用变频的,PWM控制恒温,热量有了,湿度也有了。。。
李冬发 发表于 2015-11-16 21:10 | 显示全部楼层
还是有水泵或压电雾化靠谱
MJM_WSY 发表于 2015-11-16 23:57 | 显示全部楼层
造景雾化器
 楼主| 2545958269 发表于 2015-12-6 22:23 | 显示全部楼层
做完发现,加热那块冬天时还真是然并卵:Q
highend 发表于 2015-12-7 09:49 | 显示全部楼层
加热温度不够,前几天看到有女生的蒸脸,很像f乳......
加大功率,降低风速......
可以测测热风枪的风速和温度
 楼主| 2545958269 发表于 2015-12-7 12:35 | 显示全部楼层
加大功率,降低风速......
:lol确实有同事一看就喜欢过来说可以蒸脸呐,就是温度不够
gaoyang9992006 发表于 2015-12-7 13:36 | 显示全部楼层
:lol弄个电吹风对着升上来的水汽
duhemayi 发表于 2015-12-8 08:34 | 显示全部楼层
这得有多省电?
 楼主| 2545958269 发表于 2015-12-9 14:23 | 显示全部楼层
弄个电吹风对着升上来的水汽
;P:lo确实可以有哦;P
 楼主| 2545958269 发表于 2015-12-11 10:05 | 显示全部楼层
顶一下
gaoyang9992006 发表于 2015-12-11 10:06 | 显示全部楼层
加热没有毛用的。。
 楼主| 2545958269 发表于 2015-12-11 10:09 | 显示全部楼层
加热没有毛用的。。
妹子想要,你能不给木 :lol:lol
gaoyang9992006 发表于 2015-12-11 10:10 | 显示全部楼层
妹子想要,你能不给木
:lol
strong161 发表于 2015-12-11 10:27 | 显示全部楼层
活该单身…… 也不知道给姑娘买个加湿器,想做的话就也买个超声起雾器嘛,加热还这如烧开水呢!呵呵,做硬件不光是软件与开发板的问题呀,还得考虑在实际中比较实用的东西,不过说归说呀,还是很支持你挺你的!想法不错,思路清晰,只是需要考虑更全面一点点!
