[匠人手记] 希望杀自己脑细胞的,给这只猫算一下命吧
6362|39
 楼主| 程序匠人 发表于 2008-10-28 23:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
一只可爱的小猫咪咪掉进一个可怕的陷阱,已知她能撑15天不进食,迷宫有三个门,她有50%几率进A门,A门通过一条地道,结果经过2天后她又回到了原地,多么令人沮丧,她有30%几率进B门,B门通道使她4天后回到原地,更加让人抓狂啊。只有可怜的20%几率选择C门,可以使她1天之内走出迷宫,那么喜爱咪咪的你能不能算算她会不会饿死在迷宫呢?
cauhorse 发表于 2008-10-30 21:41 | 显示全部楼层
猫还没出来,人先倒下了。。
lanwuya 发表于 2008-10-31 15:44 | 显示全部楼层
这个叫咪咪的猫会不会脑筋急转弯啊?
这个猫要是走错了门,走到原地后会不会再进原来的门啊,如果不会的话我觉得她怎么着也能出去吧,,,,,我觉得
xwj 发表于 2008-10-31 15:58 | 显示全部楼层
哈哈,LS正解
computer00 发表于 2008-10-31 16:04 | 显示全部楼层
不会。
PowerAnts 发表于 2008-10-31 16:25 | 显示全部楼层
大部份情况是饿死
猫喜欢钻洞,这不仅仅是考数学
PowerAnts 发表于 2008-10-31 16:28 | 显示全部楼层
如果洞内有老鼠出没则多数情况是渴死
 楼主| 程序匠人 发表于 2008-10-31 16:37 | 显示全部楼层
猫没有人聪明,所以,它有可能再次走入错误的门
比如第一次走了A门,第二次还走A门
PowerAnts 发表于 2008-10-31 16:38 | 显示全部楼层
还要考虑生物习性哦,哈哈...
lanwuya 发表于 2008-10-31 16:53 | 显示全部楼层
如果真要考虑这么多种意外情况和玩文字游戏,
那任何问题都没有正确的答案了。<br />话说这只猫,她思想复杂又矛盾,她想“我是饿死好玩呢还是渴死好玩呢?”;<br />话说这个迷宫,里面的内容丰富而又精彩,吃的喝的随处可见,无聊了还能上网去21ic论坛看大师级的口水贴;<br />话说迷宫之外,是黑暗又腐败,到处都是血腥和仇杀,咪咪想“我要是傻了我就出去!”在迷宫里待着,个性的咪咪又想了“在这里有吃有喝还有玩,但还是不够刺激!我要让大咪咪和小咪咪她们百思不得其解,猜不出我办事的意图来,那样多刺激!”,,,,,,,,于是她饿死在里面,,,
PowerAnts 发表于 2008-10-31 16:59 | 显示全部楼层
娱乐而已罢,楼上何必较真
俺认为,此乃生物题而非数学题,作为数学题的话应该放到中学去
lanwuya 发表于 2008-10-31 17:05 | 显示全部楼层
非也非也
照你的意思,生物题就应该放在这里来?<br />把握LZ的意思要紧,哪有那么多特殊情况<br />要是猫不会脑筋急转弯的话,就是概率问题了
PowerAnts 发表于 2008-10-31 17:15 | 显示全部楼层
俺在6楼、9楼已经明确指出
猫的生物习性决定,它将反复选择有洞的A门
HWM 发表于 2008-10-31 17:19 | 显示全部楼层
可能死,也可能活,没评判标准不好说。
给个概率(具体自己去算)<br /><br />x1&nbsp;-&gt&nbsp;x2&nbsp;-&gt&nbsp;xn&nbsp;-&gt&nbsp;...&nbsp;C<br /><br />其中&nbsp;xn&nbsp;为&nbsp;A&nbsp;或&nbsp;B,且满足&nbsp;i&nbsp;*&nbsp;2&nbsp;+&nbsp;j&nbsp;*&nbsp;4&nbsp;小于&nbsp;15,其中i为A的个数j为B的个数。<br /><br />活着的概率为:<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;P&nbsp;=&nbsp;Σ&nbsp;0.5^i&nbsp;*&nbsp;0.3^j&nbsp;*&nbsp;0.2<br />
kbgyzp 发表于 2008-10-31 17:19 | 显示全部楼层
除非这只猫是只傻猫,他就能走出来
只要有一次进C门就能出来。<br />俗话说的好,四不过三。<br />无论谁这三个选项都要试试吧
PowerAnts 发表于 2008-10-31 17:27 | 显示全部楼层
还算啥呢?不说了...
俺家老大都知道猫喜欢钻洞,而且猫嘴上的胡子就是用来量洞口的。<br /><br />匠人千万别再出一道:狗是先抓住猫呢?还是先抓住蟑螂
 楼主| 程序匠人 发表于 2008-10-31 17:29 | 显示全部楼层
经过匠人的计算,小猫15天内活着走出来的概率=72.90%
用的方法是穷举法(笨办法,呵呵)。把所有15天内能够走出来的方案全部找出来,分别计算每个方案的概率,再求和。计算是用电脑辅助完成的。结果如下:
lanwuya 发表于 2008-10-31 19:59 | 显示全部楼层
我怎么算出不一样呢
我算出来是0.7053875
lanwuya 发表于 2008-10-31 20:02 | 显示全部楼层
楼主少了一种情况:AAABAAC
lanwuya 发表于 2008-10-31 20:22 | 显示全部楼层
还是不对,呵呵
楼主的列表少了三种情况:ABBAAC,BABAAC,AAABAAC,,一共是54种情况,我算出来结果是0.7341375,我都嫌自己烦了,,,
