新论坛BUG和建议 - 整理帖!
2724|2
 楼主| wunengwu 发表于 2009-6-21 09:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
新论坛BUG和建议
1.
沈洁发表于 昨天 19:17 | 只看该作者回复引用评分报告
                                楼主:发现一个问题哦,网页刷新bug
网页刷新后出来的不是刚刚的页面,而是过去的页面,就是你第一个进入的帖子的页面,奇怪的说的哦,希望网页刷新功能能够的当刚刚的页面,比如我刚刚看了一个页面,想看看最新的回复,这个时候我点刷新却得到的不是刚刚的那个网页不爽的说
2.
zhaoyu2005发表于 昨天 20:12 | 只看该作者回复引用评分报告
                                楼主:好像这个版的后退功能支持的也不好
比如我点了bbs2.21ic.com今日热帖,看完了想重新回到bbs2.21ic.com,点浏览器的向左(返回)不行,顺便说下我使用IE
3.
沈洁发表于 昨天 19:09 | 只看该作者回复引用评分报告
                                楼主:发现一个bug,新论坛发贴无法关闭
我使用的是标准的ie6.0的winxpsp3的最新版本,至少现在用的还是最多人用的游览器,我用它也是为了保证可恶的兼容性,其他火狐啦,马桶啦opera啦我都也在用,但是不清楚为什么我按了发帖按钮之后,又不想发帖了,然后按关闭按钮,结果这个发表新话题的框就是关不掉,而且一直在前面,很奇怪的说。建议修复,还有一个建议哦,不要搞这种悬浮的弹出式主题发表方式,很容易被拦截工具错误拦截掉的,很不爽的说,我这边就是关掉拦截工具发帖的,嗨~~~~~~~~~~而且怎么小的一块地方发帖子真不舒服,发新帖一般还是比较有内容的说的,建议直接按发帖后弹出一个新的大页面算了,完整编辑模式比较实用的说。
4.
沈洁发表于 昨天 18:41 | 只看该作者回复引用评分报告
                                楼主:给新论坛提个建议哦
保留老论坛的,搜索最新的100个帖子的那个功能,以前有个下拉选项的,可以立刻找到最新的100个帖子的回复,让我知道论坛的最新动态,
还有一个就是希望论坛能有收起帖子的选项,方便一些很长的帖子,但是许多帖子都只有主题,没有内容。这样如果收起来可以很方便大家查看
5.
chunyang发表于 昨天 19:18 | 只看该作者回复引用评分报告
                                楼主:发现Bug
论坛页面不支持鼠标滚轮,新版和旧版的内容也不同步。
操作系统Vista32,浏览器IE8。
6.俺补上一个BUG,用户登入后的状态不对,现在任何用户登入之后都显示离线状态。
在线网友 列表BUG.
7.ubb有问题
8.发帖时的选用标签模板位置出错
9....此贴大家一起总结。
fengfeng 发表于 2009-6-21 09:45 | 显示全部楼层
hao xiang ubb you wen ti.
王紫豪 发表于 2009-6-21 15:33 | 显示全部楼层
用 chrome 访问,好像有问题,哈哈。
