2406a汇编代码移植28XX意见征集
 楼主| wudyshy21 发表于 2015-12-24 15:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好!
公司的电机控制逻辑全部是汇编写的,平台是2406A。由于2406A芯片性能有限,需要更换芯片。目前,选型时28XX系列。
但是现在问题是,芯片选型后。2406A平台的代码在28XX上是否通用?如果不通用是想办法移植过去还是直接根据原来的逻辑重新开发?
希望大家结合时间成本和芯片代码移植的难度给点意见!谢谢了!
JY-DX-JY 发表于 2015-12-24 15:55 | 显示全部楼层
不通用。根据原来的逻辑重新开发吧。汇编移植,太费劲啦。
 楼主| wudyshy21 发表于 2015-12-24 15:59 | 显示全部楼层
thx,技术总监的意思是可以通用!如果选择新的芯片,有建议不??目前,芯片核心逻辑是电机控制和电流保护
JY-DX-JY 发表于 2015-12-24 16:09 | 显示全部楼层
你们技术总监胡扯。据我了解,28系列很少用汇编,你用C写吧。
zhangmangui 发表于 2015-12-24 22:57 | 显示全部楼层
要通用   选择281x吧    但是这些都是老芯片了
汇编更新换代  确实麻烦
还有你花时间折腾了   后面使用汇编的可能也不大
 楼主| wudyshy21 发表于 2015-12-25 09:54 | 显示全部楼层
汇编更新换代  确实麻烦
还有你花时间折腾了   后面使 ...
thx,正在激烈讨论呢,谢谢你的建议。
zhangmangui 发表于 2015-12-25 22:46 | 显示全部楼层
thx,正在激烈讨论呢,谢谢你的建议。
这个结果  非常想知道
等你们讨论的结果
快速回复 返回顶部 返回列表
