请教UBI文件系统如何备分、恢复
 楼主| jcdzxh 发表于 2015-12-30 21:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
手头有两个同平台的机顶盒,差别是一个NAND是128M,一个是256M
我用NAND READ和TFTP分别备分了两个FLASH
两个NAND前14M分区结构完全相同,后面三个分区差别为:
root0   50M   80M
root1  50M   80M
roothome 14M  82M
用winhex看了其实后面大多是空白"FF",如能,调整分区肯定装得下
本菜对嵌入式一知半解,特请教各位大神,我怎样才能把256M读出的固件,处理成128M的,能用NAND WRITE写回去,到底能不能?麻烦给点关键字提示。
先谢了!
 楼主| jcdzxh 发表于 2016-1-4 20:34 | 显示全部楼层
顶一下,是不是版面没对?
