1.更改telnet登录慢的问题: cd /etc vi resolv.conf 将里面内容清空
2.更改root用户不能直接远程登录问题: cd /etc cd pam.d vi login 注释掉这行 #auth required pam_securetty.so //该行注释掉
3.挂接USB移动硬盘 将移动硬盘挂上. #df 查看Linux下硬盘盘符 mount /dev/sda1 /mnt/usb (举例)
5.更改Linux启动时用图形界面还是字符界面 cd /etc vi inittab 将id:5:initdefault: 其中5表示默认图形界面 改id:3: initdefault: 3表示字符界面
8.配置smb可以被哪些IP所用. cd /etc/samba Vi smb.conf 找到hosts allow = 192.168.1. 192.168.2. 127. 修改其为哪些机器所用,注意IP之间用逗号分开 举例: hosts allow =192.168.1.110,192.168.1.120
9.禁止在后台使用CTRL-ALT-DELETE重起机器 cd /etc/inittab vi inittab 在文件找到下面一行 # Trap CTRL-ALT-DELETE ca::ctrlaltdel:/sbin/shutdown -t3 -r now (注释掉这一行) 如: # Trap CTRL-ALT-DELETE #ca::ctrlaltdel:/sbin/shutdown -t3 -r now
10.修改主机名 vi /etc/sysconfig/network 修改HOSTNAME一行为HOSTNAME=主机名
12.查看开机检测的硬件 dmesg | more
13.查看硬盘使用情况 df –m
14.查看目录的大小 du –sh dirname
15.解压小全 tar xvfj lichuanhua.tar.bz2 tar xvfz lichuanhua.tar.gz tar xvfz lichuanhua.tgz tar xvf lichuanhua.tar unzip lichuanhua.zip
16.显示内存使用情况 free –m
17.忘记root密码,如果是grup 1.出现grup画面时,用上下键选启动Linux的哪一项,按e键 2.上下键选择 kernel /boot/……… 然后按e键 3.修改现在见到的命令好,加入single 结果: kernel /boot/vmlinuz-2.4.20-8 single ro root=LABEL= 4.回车返回,按b键启动,直接进入linux命令行 直接执行: passwd root 修改密码,你的密码就搞定 如果是lilo:按Tab,画面出现lilo 键入:linux single ,回车
18.显示系统运行了多长时间 uptime
19.重新启动网络 /etc/init.d/network restart
20.显示开机自检的内容命令 dmesg
21.查看端口 netstat –an netstat -anp
22..端口的详细列表 /etc/services
23.查看物理信息 lspci
24.安装图形界面不能出现,使用解析进行安装 Linux lowres (使用的是640X480分辨率)
25.屏蔽主机的ping 命令,是被别人无法ping你的机器 echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/icmp_echo_ignore_all
26.彻底删除Oracle安装的程序,删除一下几个目录 /etc/oraInst.loc /tmp/ /etc/oratab $ORACLE_BASE/*
28.RPM包 1.卸载 RPM –e 2.查询 rpm –q -a 查询所有已安装的软件包 -f 查询包含文件的软件的包 -i 显示软件包信息 -l 显示软件包的文件列表 3.验证 rpm –v rpm –Va 验证整个文件丢失了哪些文件 碰到不认识的文件使用 rpm –qf 4.一个rpm包安装到哪里去了(已经安装的包) rpm –qi 包名(这里不包括.rpm后缀的软件名称,也就是说只能用mysql或者mysql-3.23.54a而不是mysql-3.23.54a.rpm) 5.一个rpm包中包含哪些文件 一个没有安装过的软件包:使用rpm –qip ***.rpm 一个已经安装过的软件包: 使用rpm –qi ***.rpm
29.看已经安装的字符集 locale -a
30.抓包命令tcpdump 例:抓获192.168.1.32 的主机收到和发出的所有的数据包 tcpdump host 192.168.1.32 截获特定的端口 tcpdump tcp port 21 host 192.168.1.32
31.文本截面的中文支持 RH 9.0自带安装包 zhcon_0.2.3_1.rh9.i386.rpm 安装完成后,执行: zhcon 就可以支持中文了
32.查看端口现在运行什么程序 lsof –i:8001
33.察看实时的日志 tail –f /var/log/messages
34.当mount出现死的现象 1.fuser –m /mnt/share 查出该程序的进程,然后Kill掉 2.再umount /mnt/share
35.linux 控制 windows 1.用RH9.0自己带rdesktop,版本是1.2.0 命令:rdesktop –u user –f 192.168.1.70 色默认的是8位 2要达到16色,就要下载新版本1.3.0 rdesktop –a 16 –u lichuanhua –g 800*600 192.168.1.70
36. Linux挂载Windows分区 mount ntfs分区 一.单机挂windows的NTFS分区 1. 上www.google.com搜索并下载 kernel-ntfs-2.4.18-14.i686.rpm 2. rpm -ivh kernel-ntfs-2.4.18-14.i686.rpm 3. mkdir /mnt/share 4. mount -t ntfs /dev/hda1 /mnt/share 要挂载Windows分区,首先新建一个目录/mnt/share,修改/etc/fstab,在最末尾添上(假设Windows安装在硬盘的第1个分区) /dev/hda1 /mnt/share ntfs defaults 0 0 二.网络上一台windows和linux机器,linux机器挂载windows上的共享文件 windows IP:192.168.1.1 1.linux挂载192.168.1.1(windows)上共享文件dbf,挂在linux的/mnt/share目录下,在/mnt下建立share目录 mount -t smbfs -o username=massky,password=massky //192.168. 1.1/dbf /mnt/share 2.机器重启自动挂载,vi /etc/fstab最后加入: //192.168.1.1/dbf /mnt/share smbfs defaults,auto,username=m assky,password=massky 0 0
37.Oracle9i在Linux9.0上的安装 1.确保RPM开发包,使用下面命令查看是否已安装这些包 rpm -q gcc cpp compat-libstdc++ glibc-devel glibc-kernheaders binutils 2.进行解压 zcat Linux9i_Disk1.cpio.gz | cpio -idmv zcat Linux9i_Disk2.cpio.gz | cpio -idmv zcat Linux9i_Disk3.cpio.gz | cpio -idmv 3.设置内核参数 vi /etc/sysctl.conf,加入下面参数 kernel.shmmax=4294967295 内存512M 计算方法为:kernel:shmmax=1024*1024*RAM(M)/2 执行sysctl -p生效 4.建立数据目录和用户 groupadd dba groupadd oinstall useradd –g oinstall –G dba oracle passwd oracle
mkdir /opt/oracle mkdir /opt/oracle/product mkdir /opt/oracle/product/9.2.0 chown –R oracle.oinstall /opt/oracle mkdir /var/opt/oracle chown oracle.dba /var/opt/oracle chmod 755 /var/opt/oracle 5.vi .bash_profile 设置变量 export LD_ASSUME_KERNEL=2.4.1 export ORACLE_BASE=/opt/oracle export ORACLE_HOME=/opt/oracle/product/9.2.0 export ORACLE_SID=ora9i export ORACLE_TERM=xterm export TNS_ADMIN=$ORACLE_HOME/network/admin export NLS_LANG=AMERICAN_AMERICA.ZHS16GBK export ORA_NLS33=$ORACLE_HOME/ocommon/nls/admin/data LD_LIBRARY_PATH=$ORACLE_HOME/lib:/lib:/usr/lib LD_LIBRARY_PATH=$LD_LIBRARY_PATH:/usr/local/lib export LD_LIBRARY_PATH
export PATH=$PATH:$ORACLE_HOME/bin CLASSPATH=$ORACLE_HOME/JRE:$ORACLE_HOME/jlib:$ORACLE_HOME/rdbms/jlib CLASSPATH=$CLASSPATH:$ORACLE_HOME/network/jlib export CLASSPATH
38.网卡的激活与停止 超级用户; ifconfig eth0 down 停止 ifconfig eth0 up 启动
40.Linux下cvs的安装配置 1.安装CVS软件包. 2.groupadd cvs 3.useradd -g cvs cvsroot 4.chmod 777 -R /home/cvsroot 5.cd /etc 6.vi profile 新增以下二行: CVSROOT=/home/cvsroot export CVSROOT CVSEDIT=vi export CVSEDIT 7.查看/etc/services文件中cvspserver 所在行的注释状态(有则把注释去掉) 8.进入 /etc /xinetd.d, vi cvspserver该文件不存在,内容如下: service cvspserver { disable = no socket_type =stream wait =no user =root env =HOME= server =/usr/bin/cvs server_args =--allow-root=/home/cvsroot pserver log_on_failure +=USERID } 9.vi /etc/xinetd.conf 内容如下,每次开机自动启动服务: service cvspserver { port = 2401 socket_type = stream wait = no user = root server = /usr/bin/cvs server_args = -f --allow-root=/home/cvsroot pserver bind = 168.168.1.110 } 重新登录 换cvsroot用户 10./etc/init.d/xinetd restart 11.cvs init(初始化:CVS版本库的初始化) 12.cvs -d :pserver:cvsroot@192.168.1.110:/home/cvsroot login(用户登录)没有任何提示信息就成功。 13.首先要导入库,假设项目名称为LinuxISQuote. 步骤: 1、进入LinuxISQuote. 2、一个项目的首次导入 cvs import LinuxISQuote lch V_0_0_1 此时到$CVSROOT目录下,可以看到多了一个LinuxISQuote的目录。
41.命令绝对路径 .如果不是绝对路径的话,你可以这样输入 (1)[root@RedHat linux]# whereis adduser adduser: /usr/sbin/adduser /usr/share/man/man8/adduser.8.gz 你这样输入就可以了 /usr/sbin/adduser xxx (2) 或者改vi /etc/profile,加入一句:PATH=$PATH:/usr/sbin:. export PATH, 就可以直接输入adduser
42.修改用户的权限 .改用户权限的话,你可以改vi /etc/passwd 如:我想lll变成和root用户一样,就改: lll:x:508:508::/home/lll:/bin/bash 改后面的 508 为和root后面的数据一样的就可以了! 改为:lll:x:508:0::/home/lll:/bin/bash lll就拥有root的权限了。
43.修改grub启动时的背景图片 1 将一图片转化成640*480,14色的XPM文件: #convert abc.jpg -colors 14 -geometry 640x480! abc.xpm 2 压缩生成的xpm文件,使用gzip #gzip -9 abc.xpm 3 将abc.xpm.gz拷到/boot/grub下 4 修改/boot/grub/menu.lst splashimage=(hd0,0)/boot/grub/abc.xpm.gz
44.VNC for Linux的安装 1.第一步在linux上安装VNCserver tar zxvf vnc-X.tgz cd X cp *vnc* /usr/local/bin/ 没有vnc 目录,就建vnc目录 mkdir /usr/local/vnc cp -r classes/ /usr/local/vnc/ 2.设置vnc server的访问密码 vncpasswd 3.linux版vnc server的改进.首先执行vncserver 修改/root/.vnc/xstartup里的 twm $ 为gnome-session & 4.启动vnc server vncserver 注意New 'X' desktop is KILl:3 记住3是客户端要用到的端口 5.客户端启动vncviewer,输入:如192.168.1.110:3 OK,你就看到了。。哈。。 如果在Windows客户机中安装了IE或NETSCAPE,还可以启动IE或netscape 然后在地址栏输入(如果是1的话) http://192.168.1.64:5801
45. 改变或关闭Oracle XDB的ftp和http端口 Oracle 9i开始,创建数据库时默认包含了XDB特性。一旦启动了数据库和Listener,Oracle XDB的http服务就占用8080端口,刚好和JBoss、Tomcat等默认端口冲突。因此,必须有一个做出更改。改Tomcat等容易,只是一时不知道怎么改XDB的配置。 在Google上搜索一下,找到了答案。原来Oracle XDB的端口设置不在配置文件中,而是在数据库里。修改XDB的http和ftp服务端口的方法有3种: 1。使用sys登录Oracle,利用dbms_xdb修改端口设置 SQL> -- Change the HTTP/WEBDAV port from 8080 to 8081 SQL> call dbms_xdb.cfg_update(updateXML( 2 dbms_xdb.cfg_get() 3 , '/xdbconfig/sysconfig/protocolconfig/httpconfig/http-port/text()' 4 , 8081)) 5 / Call completed. SQL> -- Change the FTP port from 2100 to 2111 SQL> call dbms_xdb.cfg_update(updateXML( 2 dbms_xdb.cfg_get() 3 , '/xdbconfig/sysconfig/protocolconfig/ftpconfig/ftp-port/text()' 4 , 2111)) 5 / Call completed. SQL> COMMIT; Commit complete. SQL> EXEC dbms_xdb.cfg_refresh; PL/SQL procedure successfully completed. 2。使用OEM console,选择数据库,XML Database,Configuration。更改XDB的有关设置。 3。去掉数据库的初始化参数: dispatchers='(PROTOCOL=TCP) (SERVICE=XDB)',将会禁止XDB的http和ftp服务。
46.XML for linux的安装 我下载了两个文件:libxml2-2.6.13.tar.gz和xml4c5_4_0-redhat_80-gcc_32.tar.gz 加入环境: export XERCESCROOT=/home/lch/xml export PATH=$PATH:/home/lch/xml/bin export XERCESC_NLS_HOME=$XERCESCROOT/msg export LD_LIBRARY_PATH=$XERCESCROOT/lib:$LD_LIBRARY_PATH (on Solaris, Linux) 进入xml4c5_4_0-redhat_80-gcc_32.tar.gz解压后的目录 runConfigure -plinux -cgcc -xg++ -rpthread ./configure gmake
47.ace for linux的安装 由于安装说明文件“ACE-INSTALL.html”中提及的linux安装过程极少,其主要针对Unix、Windows,手动配置较多,加上本人安装后感觉“ACE-INSTALL.html”文件有些影响视听,因为主要的动作都可以由ACE包中的安装脚本ACE-install.sh自动完成,我们主要的工作就可以直接对这个安装脚本来处理即可。 1、安装环境: lRedHat 9.0 ACE安装包ACE+TAO+CIAO.tar.gz, http://deuce.doc.wustl.edu/Download.html , "Latest Beta Kit",beta版既是ACE的最新版。 2、安装过程: 第一步 先设置ACE_ROOT环境,命令: “vi /etc/profile” 在其中加入4行 ACE_ROOT=/opt/ACE export ACE_ROOT LD_LIBRARY_PATH=$ACE_ROOT/ace:$LD_LIBRARY_PATH export LD_LIBRARY_PATH 我是加在“export PATH USER….”后的。完成后将/etc/profile执行一次,命令: “chmod 555 /etc/profile” “/etc/profile” 这样我们的ACE_ROOT就设置好了,可以用如下命令查看ACE_ROOT是否设置好了: “echo $ACE_ROOT” 这个时候最好reboot启动一次linux。 第二步 不要自己手工将ACE+TAO+CIAO.tar.gz包完全解开,特别强调不要完全解开,后面可以看到安装脚本会给我们解开它的;如果你手工解开全部,安装脚本将会将你的解压缩目录删除的!我们要做的事就只是将ACE+TAO+CIAO.tar.gz包中的ACE-install.sh安装脚本单独解出来,并对其修改。我们只要这一个文件就可以。 用mkdir建目录,如/home/my/ACE,然后将你的ACE+TAO+CIAO.tar.gz放在此目录下(用cp命令拷贝或mv命令移动到此目录)。注意这个目录将是你的一个存放ACE+TAO+CIAO.tar.gz的目录,安装脚本会来这个目录找这个文件的,这个目录和ACE_ROOT是不一样的,且ACE-install.sh也提示不要将这两个目录设置成同一个目录。ACE_ROOT将是我们的安装目标目录。 从ACE+TAO+CIAO.tar.gz解压出单个文件ACE-install.sh: “tar –zxvf ACE+TAO+CIAO.tar.gz ACE_wrappers/ACE-install.sh” 解好后,会出来一个新的子目录“ACE_wrappers”。此时可以先将ACE-install.sh移到外面的目录来: “mv /ACE_wrappers/ACE-install.sh .” “.”代表当前目录。当然ACE-install.sh在什么路径下是没什么影响的,因为我们要对ACE-install.sh的内容进行修改的,里面有很多路径要修改。好,现在在/home/my/ACE就有了ACE-install.sh,我们现在用vi对其进行修改,修改前自己可以先备份一个。命令: “cp ACE-install.sh ACE-install.sh.bak” “vi ACE-install.sh” 我们可以看到缺省的,这个文件是用来在UNIX下做安装的。所以我们要将其中的有关UNIX的部分换成linux即可。 先找到“MY_ACEDIR=${HOME}/aceconfig”,将其改成“MY_ACEDIR=/home/my/ACE”,就是改成我们自己建的、放有ACE+TAO+CIAO.tar.gz文件的目录,之后去掉前面的注释“#”号。 接着在下面一点,找到“MY_ACE_CONFIG=config-sunos5.4-sunc++-4.x.h”,将其修改成 “MY_ACE_CONFIG=config-linux.h”,即改成linux下的配置文件。继续改,找到“MY_ACE_GNU_MACROS=platform_sunos5_sunc++.GNU”,将其改成 “MY_ACE_GNU_MACROS=platform_linux.GNU”。这个是各种操作系统平台下的GNU宏文件设置。 好了,文件修改完毕,保存退出“:wq”。 第三步 我们的重点到了,现在就可以安装ACE了。 此时应该是在/home/my/ACE目录下,我们执行: ./ACE-install.sh
49开启后台talk会话功能 开启talk功能: chkconfig talk on 交谈 : talk massky(用户)
50.不让显示器休眠 setterm –blank 0
51.定制用户登录时显示的信息 编辑 /etc/motd 加入登录时要显示的信息
52.查看路由信息 netstat –rn route –n
54.显示硬件信息 lsdev 55. 显示当前加载的核心模块 lsmod
56.列出系统内核所有可用的模块 modprobe –l
57.根据进程名显示进程号 pidof vsftpd
58. 将内容倒序读出 rev file.name
59.定制用户登录时显示的信息 编辑/etc/motd 加入登录时要显示的信息
60.查看密码过期信息 change –l longinname
61.显示最后一个登录到系统的用户 last
62.显示最后一个登录不成功的登录尝试(lastb命令) 如果在系统上不能工作,就需要你建立一个文件:touch /var/log/btmp,然后在执行 lastb命令就可以查看到最后一个不成功的登录尝试,
63.以3秒钟执行一个ls命令 watch –n 3 ls
评分
查看全部评分
