.pld源代码解析
2595|5
 楼主| chengj 发表于 2009-2-4 15:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
MODULE&nbsp;GAL<br />22V10&nbsp;DEVICE&nbsp;'P22V10';<br />A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K&nbsp;PIN&nbsp;1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11;<br />l,O14,O15,O16,O17,O18,O19,O20,O21,O22,O23&nbsp;PIN&nbsp;13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23;<br />AR,SP&nbsp;NODE&nbsp;25,26;<br />EQUATIONS<br />@ALTERNATE<br />AR=/H;<br />O23.OE=1;<br />O23=F*G;<br />O21.OE=1;<br />O21=1;<br />O20.OE=1;<br />O20=D*H<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;+E*H;<br />O19.OE=1;<br />O19=B*H<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;+C*H;<br />O18.OE=1;<br />O18:=O18.Q*/O14.Q<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;+O18.Q*/O15.Q<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;+/O18.Q*O17.Q*O16.Q*O15.Q*O14.Q;<br />O17.OE=1;<br />O17:=/O18.Q*O17.Q*/O16.Q<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;+/O18.Q*O17.Q*/O15.Q<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;+/O18.Q*O17.Q*/O14.Q<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;+/O18.Q*/O17.Q*O16.Q*O15.Q*O14.Q;<br />O16.OE=1;<br />O16:=/O18.Q*O16.Q*/O14.Q<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;+/O18.Q*O16.Q*/O15.Q<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;+/O18.Q*/O16.Q*O15.Q*O14.Q;<br />O15.OE=1;<br />O15:=/O18.Q*O15.Q*/O14.Q<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;+/O18.Q*/O15.Q*O14.Q<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;+/O16.Q*O15.Q*/O14.Q<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;+/O17.Q*/O15.Q*O14.Q;<br />O14.OE=1;<br />O14:=/O18.Q*/O14.Q<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;+/O17.Q*/O14.Q;<br />SP=0;<br />END<br />
 楼主| chengj 发表于 2009-2-4 16:11 | 显示全部楼层
说明
*&nbsp;&nbsp;与<br />+&nbsp;&nbsp;或<br />/&nbsp;&nbsp;非<br />第三行为输入脚,第四行为输出脚。<br />AR,SP&nbsp;NODE&nbsp;25,26;&nbsp;&nbsp;表示AR与25节点(内部)烧连,SP与26节点(内部)烧连。<br />AR=/H;&nbsp;表示AR取H脚的反,即第8脚的反(驱动门的非端)。<br />O23.OE=1;<br />O23=F*G;&nbsp;&nbsp;23脚输出使能有效,23脚输出=F与G(6脚和7脚)。<br />O14.OE=1;<br />O14:=/O18.Q*/O14.Q<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;+/O17.Q*/O14.Q;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14脚输出(:时钟)=18单元的Q反&(与)14单元的Q反后+(或)上17单元的Q反&14单元的反后的值,其它表达式类同。<br />
 楼主| chengj 发表于 2009-2-4 16:14 | 显示全部楼层
欢迎探讨
本人也刚接触PLD的反向工程,身边也没有相关人士讨教,这方面的资料也十分有限,所以理解很有限,欢迎各大侠跟帖探讨。
 楼主| chengj 发表于 2009-2-4 16:21 | 显示全部楼层
不确定
相关资料有限,所以仍有不少疑点,其中:<br />1、I/O输出是直接从或门后输出还是得经D触发器输出。<br />2、上面表达式中经常涉及D触发器的反馈,但有正端也有反端反馈,正端和反端能同时存在反馈吗?<br />3、上面代码中看从14~18单元间它们都相互间有反馈,这真表又该如何做?
 楼主| chengj 发表于 2009-2-5 15:05 | 显示全部楼层
人气少
21IC人气这么低啊?
xubanghui 发表于 2009-2-20 22:02 | 显示全部楼层
我一般能解析PLD22V10,并验证,就是要点时间
需要,和我联系
