关于flashburn的一点小问题
 楼主| 274598161 发表于 2016-1-20 11:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在进行flash操作的过程中,擦除可以正常进行,但是写数据的过程中发现,我在flash的时候 给0x90000000写值得时候 为什么0x90004000 和0x90008000 0x9000c000也写入了同样的值 呢 ,这是怎么回事?谢谢指教!
zhangmangui 发表于 2016-1-20 22:57 | 显示全部楼层
0x90000000 0x90004000 0x90008000 0x9000c000
没有看出规律  好像不是硬件问题
如果确保软件没问题    你在找找规律吧
擦除发的命令是否有关系呢
 楼主| 274598161 发表于 2016-1-21 09:24 | 显示全部楼层
没有看出规律  好像不是硬件问题
如果确保软件没问题    你 ...
就是感觉把flash地址分成了好几块进行烧写,但是烧写一个地址时,其他几个快也被烧了进去,再运行到下一个块时,由于已经被烧写入数据了,再烧写也就进不去数据了,所以相当于这些块中只有第一次烧写的数据,我查软件运行,没有将他们分块,是不是需要进行写保护呢,就是写完先保护起来,在擦除再烧写下一块再保护下一块,以此类推。
 楼主| 274598161 发表于 2016-1-21 10:28 | 显示全部楼层
没有看出规律  好像不是硬件问题
如果确保软件没问题    你 ...
还有就是进行sector擦除命令的时候,只擦除第一个sector却全部都擦除掉了,没有执行全部擦除命令啊
zhy808zhy 发表于 2016-1-21 10:30 | 显示全部楼层
好东西,值得学习
zhangmangui 发表于 2016-1-23 23:19 | 显示全部楼层
还有就是进行sector擦除命令的时候,只擦除第一个sector却全部都擦除掉了,没有执行全部擦除命令啊 ...
这用的是不同的擦除命令啊
zhangmangui 发表于 2016-1-23 23:20 | 显示全部楼层
就是感觉把flash地址分成了好几块进行烧写,但是烧写一个地址时,其他几个快也被烧了进去,再运行到下一 ...
我觉得应该是你把擦除命令用错了
单个块   多个块等
小木欧尼 发表于 2016-1-24 16:51 | 显示全部楼层
也遇到类似问题
 楼主| 274598161 发表于 2016-2-1 18:29 | 显示全部楼层
已经找到原因了 高位地址线拉高了 你查一下你的
快速回复 返回顶部 返回列表
