音频控制和转换电路
 楼主| chenqinte 发表于 2009-8-22 09:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
音频控制和转换电路,电路不一定正确,大家分析一下
 楼主| chenqinte 发表于 2009-8-22 09:27 | 显示全部楼层
在实际的测试中节点A的电压一直为0,这样max4401还有必要吗,是不是电路设计时出错了;还有""""""就是cdis信号可以用来控制节点A的电平吗""""""""".
我试过将pin1和pin3之间的360pf用小电阻来代替为的就是实现下面这个max4401的作用,让A节点的电平在0和vcc之间跳变,从而产生flag信号;当我不知道这样做会不会影响音频信号的传输(pin1和pin3是音频信号通道);max4401是个比较器,当cdis为低电平时,处于不工作状态,输出高阻态.请大家帮忙分析,有哪里不明白的我会一一说明
 楼主| chenqinte 发表于 2009-8-24 20:39 | 显示全部楼层
没人回帖??我的问题可能太多了,没人愿意解释;那我一个一个的问;pin1和pin3都可以作为音频信号通道,在pin1和pin3之间的360pf的电容起什么作用.请指教
fzyuan 发表于 2009-8-28 20:42 | 显示全部楼层
因为看不清你的图
 楼主| chenqinte 发表于 2009-8-29 10:02 | 显示全部楼层
这是整个工程,大家可以下载看看,这样就清楚很多了
gaohq 发表于 2009-8-29 22:46 | 显示全部楼层
这更没人看了,你还是把局部电路一个个的搬上来吧。
快速回复 返回顶部 返回列表
