为什么5v单片机控制脚会把3v供电的器件电压拉高为5v?
5442|9
 楼主| isbit 发表于 2009-8-30 19:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
5v单片机控制3v的传感器,
传感器为从5v电源ldo 降为3v,
可我拿万用表量一下,传感器电压竟为5v,
奇怪?
awey 发表于 2009-8-30 21:08 | 显示全部楼层
传感器内IC的引脚加有输入保护二极管,当5V供电的MCU的IO口输出5V电压时,通过保护二极管加在3V的传感器供电上面,引起电压的升高。
可以在MCU IO口上接分压电阻,使得5V输出是,连到传感器上的电压为3V。
评分
参与人数 1威望 +8 收起 理由
xiaoaihua + 8 說的好!
查看全部评分
 楼主| isbit 发表于 2009-8-30 21:27 | 显示全部楼层
啊,awey 博学多才,谢谢解答!
唉,电路设计非要验证后才可以的;
有一个失败的设计~
jxf86 发表于 2009-9-2 15:31 | 显示全部楼层
IO输出需电平转换,不然输出5V会影响到传感器的电源
tcy65 发表于 2009-9-10 15:45 | 显示全部楼层
学习了。
1988 发表于 2009-9-20 22:24 | 显示全部楼层
jason_77chen 发表于 2009-9-28 15:10 | 显示全部楼层
wanglihang1 发表于 2010-1-10 04:03 | 显示全部楼层
什么传感器
wanglihang1 发表于 2010-1-10 04:04 | 显示全部楼层
看不清楚
yangwh0729 发表于 2010-1-13 23:16 | 显示全部楼层
看不清楚
