求助,请问并在电机上的可变电阻叫什么名字啊
3503|14
 楼主| nopchina 发表于 2009-9-1 21:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们单位的电机上有个黑色的小模块,图纸上显示是并在电机上的三个可变电阻,请问它的名字叫什么啊
xwj 发表于 2009-9-1 21:39 | 显示全部楼层
压敏电阻
 楼主| nopchina 发表于 2009-9-1 22:50 | 显示全部楼层
请问是起什么作用的啊,是浪涌保护吗
 楼主| nopchina 发表于 2009-9-1 22:51 | 显示全部楼层
谢谢XWJ大侠的解答
hdclml 发表于 2009-9-1 22:56 | 显示全部楼层
关注中^^^^^^^^^^
 楼主| nopchina 发表于 2009-9-2 23:07 | 显示全部楼层
哪位大侠说一说起什么作用啊
yunding 发表于 2009-9-3 12:23 | 显示全部楼层
没有什么作用,你拆掉,电动机照转
qinglingmz 发表于 2009-9-3 15:28 | 显示全部楼层
压敏电阻是对外加电压的变化产生敏感效应的特种电阻,其阻值的变化和外加电压的变化成反比关系。压敏电阻可以吸收和抑制过电压脉冲,从而对电路或元件起到保护作用。一般情况下不起作用,但是你的电机电压异常(例如出现浪涌电压)的时候,它的作用就非常重要了,千万不要拆掉!
 楼主| nopchina 发表于 2009-9-3 17:43 | 显示全部楼层
谢谢楼上的
yunding 发表于 2009-9-5 12:33 | 显示全部楼层
压敏电阻保护电动机纯属多余!一般的电动机瞬时过载能力300%,过压保护一般配电室都有,电动机抗浪涌能力比你想象的强得多,压敏电阻纯属多余
xwj 发表于 2009-9-5 13:20 | 显示全部楼层
LS,压敏电阻不是为了保护电动机 ,而是为了保护电动机之外的东西。
初入江湖 发表于 2009-9-5 14:32 | 显示全部楼层
是压敏电阻是为了保护控制器的
 楼主| nopchina 发表于 2009-9-6 17:12 | 显示全部楼层
可是我们的控制器上也有一个浪涌保护器模块啊
airwill 发表于 2009-9-11 21:31 | 显示全部楼层
同意12楼,  对于13楼, 各模块都有可能提供保护. 重复保护现实中也很正常
 楼主| nopchina 发表于 2009-9-13 18:15 | 显示全部楼层
我们的设备是进口的,控制器上的模块是可选模块,对于大部分应用,尤其是国内供应商,并不配备控制器上的这个可选模块
