不可控整流回路参数优化设计的研究.pdf(转)
2233|0
 楼主| lxanalog 发表于 2009-9-15 16:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
不可控整流回路的参数设计基本上依赖于经验公式,因此往往造成由滤波电感和储能电容构成的滤波回路参数数值偏大.为解决这一问题,本文从电路的实际工作过程出发,得出了电路在电流连续状况下的工作模态,并在模态分析的基础上得出了电流连续的条件、电流的表达式和网侧功率因数表达式.从本文的推导可知,旦电路中的电流处于连续状态,网侧的功率因数就会超过0.8,根据这一结论,提出了三相不可控整流回路的优化设计原则.另外,为验证所推导公式的正确性,以网侧功率因数为分析对象,对比了理论计算结果和实验结果.对比结果表明,理论计算结果和实验结果的误差小于2%,因此可以采用所提出的设计公式和设计曲线对三相不可控整流回路进行优化设计.
http://www.cntronics.com/bbs/viewthread.php?tid=4914&extra=page%3D1&frombbs=1
