磁传感器我找到的资料
1、磁导线,该导线中有一定平率的信号,如20KHz的交流信号。
传感器方案:采用电感检测震荡频率,将检测的频率采用RC滤波,转成直流信号,AD采集即可。
2、磁条。N S极
传感器方案1:采用霍尔传感器,能检测到磁场的强度变化,如果传感器灵敏度 3.125mV/Gs。磁条上方和侧方强度不一样,这样传感器能有不用的电压输出。传感器使用线性霍尔传感器就行。
传感器方案2:由于霍尔传感器存在飘逸和磁饱和等现象,好些的方案是说采用电感线圈,来检测磁场强度,但具体如何实现就不知道了。
谁做过或则有思路的可以一起讨论下。
