[CAN-bus/DeviceNet] 焦急求教MCP2515发送不出去的问题
4190|2
 楼主| FOREST188 发表于 2009-9-23 16:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在做一个CAN总线项目,我使用的是MEGA48+MCP2515+82C250的CAN总线形式,设置为环回模式时,仿真时收发正常,但是把仿真器拔下来后,程序直到设置进入回环模式时,完成设置后就一直检测不到程序进入回环模式,解除仿真状态,直接把程序烧录进去,工作正常,但是上电重启一下就又回到上面的问题了。哪位高手给赐教一下,不胜感激!
tiger84 发表于 2009-9-24 20:26 | 显示全部楼层
也要开始搞CAN了,顶个,关注下
cgf1981 发表于 2010-4-8 22:19 | 显示全部楼层
MCP2515很简单的
