请看一个运放的直流偏置
16222|22
 楼主| fzu_csc 发表于 2009-9-25 11:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
VBATT=3.6V, 第5脚的输入电压怎么有1V那么大?
不是简单的电阻分压么? 应该0.36V吧?
xusnwise 发表于 2009-9-25 12:28 | 显示全部楼层
偏置电阻太了, 如果运放的偏置电流200nA就可以有1V压降.
 楼主| fzu_csc 发表于 2009-9-25 13:57 | 显示全部楼层
不理解,示波器实测就是1V压降,不是简单的电阻分压么?
200nA咋回事?
HWM 发表于 2009-9-25 14:03 | 显示全部楼层
分压电阻不宜过大,否则啥都可能。
 楼主| fzu_csc 发表于 2009-9-25 15:55 | 显示全部楼层
4# HWM
改成10M 和1M确实变成正常的0.36V了。
不过,这怎么解释?
 楼主| fzu_csc 发表于 2009-9-26 11:00 | 显示全部楼层
这个1V不知道怎么得来的。
VBATT电池供电,未经过稳压,如简单电阻分压,直流偏置电平也未免不稳了点。
1V如不受VBATT影响倒不错。
 楼主| fzu_csc 发表于 2009-9-26 11:43 | 显示全部楼层
运放是集成在一个芯片上的晶体管放大器, 偏置电流 bias current 就是第一级放大器输入晶体管的基极直流电流. 这个电流保证放大器工作在线性范围, 为放大器提供直流工作点. 因为运算放大器要求尽可能宽的共模输入电压范围, 而且都是直接耦合的, 不可能在芯片上集成提供偏置电流的电流源. 所以都设计成基极开路的, 由外电路提供电流. 因为第一级偏置电流的数值都很小, uA 到 nA 数量级, 所以一般运算电路的输入电阻和反馈电阻就可以提供这个电流了. 而运放的偏置电流值也限制了输入电阻和反馈电阻数值不可以过大, 使其在电阻上的压降与运算电压可比而影响了运算精度. 或者不能提供足够的偏置电流, 使放大器不能稳定的工作在线性范围. 如果设计要求一定要用大数值的反馈电阻和输入电阻, 可以考虑用 J-FET 输入的运放. 因为 J-FET 是电压控制器件, 其输入偏置电流参数是指输入 PN 结的反向漏电流, 数值应在 pA 数量级. 同样是电压控制的还有 MOSFET 器件, 可以提供更小的输入漏电流.
另外一个有关的运放参数是输入失调电流 offset current, 是指两个差分输入端偏置电流的误差, 在设计电路中也应考虑.
 楼主| fzu_csc 发表于 2009-9-26 11:46 | 显示全部楼层
该运放MCP6042,查IB=1.0pA,还是疑问了上面得1V咋来的。
殷华 发表于 2009-9-26 21:36 | 显示全部楼层
这个帖子很有技术含量,好想听听众高手的高见
 楼主| fzu_csc 发表于 2009-9-27 08:43 | 显示全部楼层
尴尬,9.1M反过来刚好看成51M了,抱歉了各位。
tianjiu 发表于 2009-9-27 11:54 | 显示全部楼层
不能把普通运放当作理想运放。
cywan2007 发表于 2009-9-27 23:11 | 显示全部楼层
denmeng 发表于 2009-11-17 15:27 | 显示全部楼层
呵呵,大四学生,正在挖坟。
这也是个好帖,虽然很简单,但对于不知道这样用法的同学(比如我)来说还有很有帮助的,所以我就挖了。
抱歉。
:lol
dycheng 发表于 2009-11-18 16:59 | 显示全部楼层
你可以量一下你的RD8(330k)电阻上有没有压降就知道了,看你的运放是不是就如手册所说
TopV 发表于 2009-11-18 19:41 | 显示全部楼层
进来学习了
不错哦
suifeng087 发表于 2009-12-16 15:16 | 显示全部楼层
你用的分压电阻已经和运放的输入阻抗是一个数量级的了,估计有肯能是运放的输入阻抗产生的影响,个人浅见
motor87 发表于 2009-12-30 14:58 | 显示全部楼层
sohighwlk 发表于 2010-1-25 17:10 | 显示全部楼层
意布 发表于 2010-4-21 16:18 | 显示全部楼层
用全欧母算算不就知了喽。。。。。。。。。。
clarkewayne 发表于 2014-1-8 21:07 | 显示全部楼层
16樓說的有些道理!
