请问开关闭合导致电弧时,回路电流会大于闭合后电流吗...
1815|13
 楼主| cozy 发表于 2016-2-20 13:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
谢谢
jrcsh 发表于 2016-2-20 14:50 | 显示全部楼层
从 欧姆定律来看  不会
 楼主| cozy 发表于 2016-2-20 16:32 | 显示全部楼层
谢谢, 但我一直明白的是, 为什么这种电弧能使芯片产生EOS,进而导致引脚击穿呢。。很是费解,问题出在哪里。 工作遇到这种情况
上图中其实电阻在芯片内集成。芯片为一  TI 的 IC
243671731qq 发表于 2016-2-20 16:49 | 显示全部楼层
有电弧就会有高压,击穿这个引脚的或许就是这个高压
jrcsh 发表于 2016-2-20 16:52 | 显示全部楼层
1K  电阻有可能是一个线绕  电阻   --===>也就是可能是一个电感====>  于是升级为 BOOST 电路~ 升压电路~~~~恭喜发财
还有  注意你问是的  电流   嘻嘻~~~~  问 电压就 有可能有不一样的答案了
怎么样办~~~~ 并个小电容试试
 楼主| cozy 发表于 2016-2-20 16:57 | 显示全部楼层
这里边是个电阻, 只是开关闭合时会小的电气间隙, 不知道高压从哪里来的。
jrcsh 发表于 2016-2-20 18:02 | 显示全部楼层
晕答错地方
zxmxx 发表于 2016-2-20 20:42 | 显示全部楼层
学习了
chailiyh 发表于 2016-2-20 22:52 | 显示全部楼层
这个和电磁继电器的“拉弧现象”有点像?需要考虑动态过程:接触->似断非断->完全断开。似断非断的时候就出问题了
lvyunhua 发表于 2016-2-21 12:54 | 显示全部楼层
可以屏蔽试下,或者加阻容吸收电路
study1234 发表于 2016-2-21 13:13 | 显示全部楼层
1K  电阻有可能是一个线绕  电阻   --===>也就是可能是一个电感====>  于是升级为 BOOST 电路~ 升压电路~~ ...
楼主,虽然集成电阻1K,
为什么电阻就不会并联个什么,等效电感呢
只要想想,有1K的串联电阻,不管开关怎样动作都不会有火花的。
 楼主| cozy 发表于 2016-2-21 13:16 | 显示全部楼层
谢谢, 同意楼上各位的说法, 在关闭或断开过程中,电流存在突变及不稳定现象。
但一直疑惑觉得不是在这种不稳定过程中 电流的问题将引脚打坏,而是电流变化率过大或其他才这种失效结果。
jrcsh 发表于 2016-2-22 00:00 | 显示全部楼层
....你接个示波器看看~~~变化不就知道了
pynj 发表于 2016-4-16 17:25 | 显示全部楼层
谢谢, 但我一直明白的是, 为什么这种电弧能使芯片产生EOS,进而导致引脚击穿呢。。很是费解,问题出在哪 ...
直流电路靠开关断开的电弧很难熄灭,不像交流的有过零点,只能靠触点间的开距加大拉长电弧瞬间强制拉断电弧,电流在瞬间断开,如果负载不是纯电阻带感性,电感的两端电压U=Ldi/dt,可能就有瞬态电压产生了。
