设计目标:采集数据较多,大约30组信号,秒以内采集周期,并需将采集信号和即时时间(年月日时分秒)存储起来,存储时间至少一周(24小时全天候进行),一周后可覆盖之前存储内容(即至少采集一周内的数据);
设计计划:采用光耦隔离采集电路(采集30组信号)、DS1302时钟芯片(作为时间采集点)、LCD时间设定和显示模块(由于时间设定)、存储模块(存取数据)、CH375 usb接口模块(用于储存数据的usb接口的输出)
疑问:
主要是数据量较大,对于存储模块选择和存储方式目前尚未确定,希望给点建议。
由于存储的数据需保证后续输出的数据为:时间、信号代号、存储数据量(暂定)顺序格式,且每个信号代号的数据单独一个列表,输出格式为TXT文本格式
