[protel] AD库中整流桥D-38,D-46中的数字表示什么?
4676|4
 楼主| dzcql 发表于 2016-2-26 13:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
forgot 发表于 2016-2-26 14:07 | 显示全部楼层
那个是PackageReference ,你可以不用管的,一般写的是和封装相关的东西,但是真正联接到的封装是填在footprint里面
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
dzcql + 3 赞一个!
查看全部评分
songchenping 发表于 2016-2-26 16:48 | 显示全部楼层
个人建议器件库还是用自己做的比较好。不容易出问题。还有对芯片的管脚用法也是一个熟悉。
同时也省去了寻找的时间。
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
dzcql + 3 赞一个!
查看全部评分
 楼主| dzcql 发表于 2016-2-26 20:52 | 显示全部楼层
同时也省去了寻 ...
谢谢你的建议,库都是自己建的,命名规范以后比较容易管理。
 楼主| dzcql 发表于 2016-2-26 20:56 | 显示全部楼层
那个是PackageReference ,你可以不用管的,一般写的是和封装相关的东西,但是真正联接到的封装是填在footp ...
你好,我说的D-46指的是footprint的命名,比如R0805(2012)电阻,数字代表尺寸,不知道46对于整流桥是什么意思,尺寸的话也对不上。
