[信号传感和变送] 现场显示型压力传感器
1029|0
 楼主| erdasonshawna 发表于 2016-4-13 16:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
TPT505L带现场显示压力传感器,变送器 采用全不锈钢封焊结构,具有良好的防潮能力及优异的介质兼容性,LCD现场压力显示表,广泛用于电池对辊机等工业控制,水利,化工,医疗,电力,空调,金刚石压机,冶金,车辆制动,楼宇供水等压力的测量与控制。
主要技术参数:
量  程:0~150MPa
综合精度:0.1%FS 0.2%FS 0.5%FS 1.0%FS
输  出:4~20mA;0~5V;1~5V;0~10V
工作温度:-10~80-150℃;
供电电压:9~36 V
长期稳定性:0.1%FS/年
负载阻抗:电流型最大800Ω 电压型50KΩ以上
绝缘电阻:大于2000MΩ  100VDC
振动影响:对于20HZ-1KHZ的机械振动,输出变化小于0.1%FS
密封等级:IP65
螺纹连接:通用M20×1.5,1/4NPT,16-20UNF其它螺纹可依客户要求设计TPT505L
