20Hz二阶低通滤波器滤不掉50Hz工频,求解
11089|14
 楼主| fyu007 发表于 2009-12-12 18:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个是二阶的巴特沃斯滤波器在仿真软件下,能够看见50HZ可以滤除掉,但是加标准信号源(正弦波,100mVpp,30Hz)后,频谱仪下看见工频干扰依旧存在,不知道什么原因,有人能给帮忙一下否,不知道问题出在什么地方了,谢谢了。
 楼主| fyu007 发表于 2009-12-12 18:29 | 显示全部楼层
先自己顶一下了,呵呵。
108th 发表于 2009-12-12 21:33 | 显示全部楼层
100Vpp,30Hz?
没炸着你吧?!
 楼主| fyu007 发表于 2009-12-13 10:52 | 显示全部楼层
写错了是100mVpp,
 楼主| fyu007 发表于 2009-12-13 10:54 | 显示全部楼层
楼上的,我想我们是来讨论问题的,不是来这炫耀的,ok。会了就答复一句,ok
HOLY_JIANG 发表于 2009-12-13 18:34 | 显示全部楼层
你用频谱仪看到的是假象!   尝试把你的频谱仪地线无限短试试,估计50HZ(可能正好是电源干扰的假象)100MV的东东衰减 40DB以上。
chunyang 发表于 2009-12-13 20:52 | 显示全部楼层
先确定是否为电源或测量回路引入的,如是,靠信号滤波器是对付不了的。
huazi186078 发表于 2010-5-19 16:48 | 显示全部楼层
huazi186078 发表于 2010-5-19 16:49 | 显示全部楼层
请问你是用什么软件仿真呢?
luoyangzi 发表于 2010-5-26 15:44 | 显示全部楼层
我想是从电源串进来的,设计一个50Hz的陷波器看能不能滤掉!
simbar0665 发表于 2010-9-11 10:02 | 显示全部楼层
工频肯定电源串进来的。好好把电源供电部分处理处理。电感电容 磁珠随便搞搞就能去掉。
xiaoaihua 发表于 2010-10-7 10:47 | 显示全部楼层
楼上的处理方式不是比较合适的
McuPlayer 发表于 2010-10-7 10:52 | 显示全部楼层
先用低纹波的直流电源供电,或者电池供电,立刻看出工频是否来自电源
我怀念的 发表于 2016-11-17 22:18 来自手机 | 显示全部楼层
楼主,你的问题解决了吗?我也出现了类似的问题,求指导。
wf.yang 发表于 2016-11-17 22:36 | 显示全部楼层
需要弄明白,工频干扰是从哪儿进来的,不一定就是混在输入信号里面。
