关于for。。。generate的疑问
2553|0
 楼主| liyao88818 发表于 2009-12-13 13:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
平时见for…generate 语句都是做级联的操作
for…generate 语句能不能做这样的操作
先描述带使能en的计数器counter
port(
  mic_signal :in std_logic;
  en     :in std_logic;
  reset    :in std_logic;
  sum     :out std_logic_vector(6 downto 0));
将一个vector的第i位信号(en_bus)作为第i个计数器的使能端en
另外,把所有计数器的输出也弄成一个总线结构
注:vector的信号是现成的
label:for i in 0 to 15 generate
         counterx:counter port map(mic_signal=>mic_signal , en=>en_bus(i) , reset=>reset , sum=>sum_bus(i));
end generate;
