GPRS可否做成在网对讲?
 楼主| mcuatmel 发表于 2009-12-15 09:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
gprs, RS, gp, PDA, pd
我看到一个PDA厂商说可以对讲,用GPRS做的?不知是否是真?如果可行,是如何实现的?
浪子007 发表于 2009-12-15 10:14 | 显示全部楼层
语音压缩后打包传输
 楼主| mcuatmel 发表于 2009-12-15 13:13 | 显示全部楼层
这样会有很大的延时吧
另外怎么压呢?多大时段压一次?
chunyang 发表于 2009-12-15 14:50 | 显示全部楼层
GPRS的带宽有限,传输延时明显,发语音文档合适,要求实时性的对讲无实用价值。
宇容创行 发表于 2009-12-15 15:00 | 显示全部楼层
带宽理论上是够的,还有人做视频聊天呢
当然考虑到网络情况,没有多少价值
chunyang 发表于 2009-12-15 15:02 | 显示全部楼层
做应用而非实验首先要考虑的是在准许前提下环境最劣化的情况。
ocon 发表于 2009-12-15 22:45 | 显示全部楼层
如果GPRS能对讲能视频,还发明3G干吗?
 楼主| mcuatmel 发表于 2009-12-16 09:26 | 显示全部楼层
可那个厂家确实说是用GPRS做的对讲功能,不知效果怎样?和市面上的对讲比性能如何?我的要求也不高,能实现市面上的对讲功能也行,因为情况特殊,所以只能用GPRS来做,这样走流量是不是会比通话省钱,另外避免了播号的麻烦。
浪子007 发表于 2009-12-16 12:01 | 显示全部楼层
声音信号转成数字,再从数字转成模拟声音信号。延迟是肯定的。关键是没什么用。唬人用可以
chunyang 发表于 2009-12-16 14:31 | 显示全部楼层
要相信理论。
