TI 2808 环境温度升高后,程序进入ILLEGAL_ISR 为啥?
 楼主| Batistuta_ 发表于 2009-12-27 20:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
芯片是TI 的TMS320F2808PZS 工作温度为 -40-125度。
但是,当加热到100度时,程序进入ILLEGAL_ISR中断处理函数中。
在常温下正常,长时间工作也不出问题。
芯片也不是假货。
同一批芯片,分别用在解码板和采集板上。采集板在150度能正常工作。
两个板子上的DSP的CMD文件是同一个。
可能是什么问题呢?
 楼主| Batistuta_ 发表于 2009-12-28 17:24 | 显示全部楼层
是FLASH初始化函数出现了错误: 时钟配置为了100M , FLASH参数却设置为了50M对应的数值。
xiaolinfa1987 发表于 2010-1-14 20:32 | 显示全部楼层
我也遇到这种情况,2楼回复对我有用
Dongfangyuxiao 发表于 2010-2-8 00:31 | 显示全部楼层
谢谢楼至分享!:handshake
