建议开放打印功能
2704|7
 楼主| iC921 发表于 2010-1-4 20:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
什么头像、签名,等等等等等等多余的东西,过滤后也好读帖。
程序匠人 发表于 2010-1-4 20:56 | 显示全部楼层
打印功能?你是说IE本身的打印功能还是说要在网页上再搞一个?前者好像现在可以
 楼主| iC921 发表于 2010-1-4 23:26 | 显示全部楼层
这种情况大致是这样的:
标题:…………
(横线分隔)--------------
作者:****** 时间:****年**月**日**时**分**秒
(帖)
(子)
(内)
(容)
(帖)
(子)
(内)
(容)
没有多余的内容,整个帖子一次性全部集中打开,没有分页,非常简洁,复制帖子时更方便。
 楼主| iC921 发表于 2010-1-5 02:02 | 显示全部楼层
 楼主| iC921 发表于 2010-1-5 02:05 | 显示全部楼层
上帖是单页,多页情形参考如下:
普通页面模式:http://bbs.hifidiy.net/viewthread.php?tid=265953&extra=page%3D1,多页,不方便复制和对比阅读、保存
打印页面模式:http://bbs.hifidiy.net/viewthread.php?action=printable&tid=265953,单页,很方便复制和对比阅读、保存
 楼主| iC921 发表于 2010-1-5 02:07 | 显示全部楼层
可以认为,打印页面模式是清纯无比的阅读和收存方式
 楼主| iC921 发表于 2010-1-5 02:14 | 显示全部楼层
当然,我更倾向于将作者:****** 时间:****年**月**日**时**分**秒改成**楼:****** 发表于****年**月**日**时**分**秒的方式
 楼主| iC921 发表于 2010-1-8 23:46 | 显示全部楼层
谢谢开放此功能。
不过,希望能接着解决楼层号和打印页中插入帖子链接的问题。这两者都很有意义的。
