高手帮我分析下这个图!
5860|10
 楼主| zsw1984114曾 发表于 2010-1-7 14:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
谢谢,我是初学者,很是不懂,为什么14脚的电压是0.5V,2脚处为0V,请问下哪些地方出问题会出现这个情况,非常感谢!
dlw2i 发表于 2010-1-7 14:32 | 显示全部楼层
首先确保你的测试方法没问题(比如万用表正负表笔是否连接正确?),
再看看二极管是否反接了(开关电路中使用的是快恢复二极管,常用的管压降为0.4V左右),
然后核对一下PCB的GND是不是有问题.
最好是参考器件手册上的要求设计电路(SCH及PCB)
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
zsw1984114曾 + 1
查看全部评分
gengbayi 发表于 2010-1-7 16:13 | 显示全部楼层
14脚接地能有电压???测量错误吧!!!
xuekui 发表于 2010-1-7 23:29 | 显示全部楼层
2脚不是0v吗?
 楼主| zsw1984114曾 发表于 2010-1-8 09:17 | 显示全部楼层
谢谢上面各位楼主,2pin是5V
e行百路 发表于 2010-1-10 12:12 | 显示全部楼层
1,4脚是否供电正常??
2,15脚是否使能?(高电平使能)
3,2脚用示波器判断是否起振
二极管接反以及FB反馈不正常都可能导致输出为0.
guo272998 发表于 2010-1-11 15:35 | 显示全部楼层
寻找精华
sharpstar 发表于 2010-1-12 17:48 | 显示全部楼层
这里的4148和0.33uF电容器什么作用的?
 楼主| zsw1984114曾 发表于 2010-1-13 17:21 | 显示全部楼层
haixiang8023 发表于 2010-1-15 15:05 | 显示全部楼层
你下载一个PDF资料,上面解释的很清楚啊。
伟林电源 发表于 2010-1-18 11:45 | 显示全部楼层
是否接地不良啊??另外是否你的测试方法有误呢?请仔细检查。
