[DSP编程] TMS320F28062 SCI 通讯发送中断问题
 楼主| chumsinee 发表于 2016-5-5 19:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
SCI 通讯,如果用串口工具间隔10ms不停发送数据,SCI通讯一会就卡死,仿真查看:SCITXD发送端发送了两个字节,最大5个字节,查看剩余三个不能发送出去,如果向SCITXDbuf往移位寄存器写值(仿真器写)又能恢复正常
 楼主| chumsinee 发表于 2016-5-5 19:23 | 显示全部楼层
SCI发送采用中断的方式,不使用FIFO
zhangmangui 发表于 2016-5-5 23:04 | 显示全部楼层
发送后有没有等待忙完再次发送?
 楼主| chumsinee 发表于 2016-5-6 15:01 | 显示全部楼层
发送完成1ms延时转接收
 楼主| chumsinee 发表于 2016-5-6 20:08 | 显示全部楼层
我试过将SCI发送的中断优先级设为最高,还是一样的效果,不知哪里出问题了
快速回复 返回顶部 返回列表
