DSP2812四层板,请提提意见
9644|47
 楼主| zoupeng139 发表于 2010-2-24 17:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
谢谢
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
BANGDI + 1
查看全部评分
zjp8683463 发表于 2010-2-24 17:40 | 显示全部楼层
中间层最好别走线
zmmhmily 发表于 2010-2-24 21:27 | 显示全部楼层
从上到下, 各层如何分配?
 楼主| zoupeng139 发表于 2010-2-25 08:50 | 显示全部楼层
信号层 地 电源 地
jsacer2008 发表于 2010-2-25 15:39 | 显示全部楼层
挺好的,但可以再紧致一些
cym_anhui 发表于 2010-2-25 17:17 | 显示全部楼层
很好的,中间只要连成一片就行了
python_k 发表于 2010-2-25 18:47 | 显示全部楼层
两边走线,中间层放地平面和电源。
 楼主| zoupeng139 发表于 2010-2-26 08:31 | 显示全部楼层
是不太紧凑,不过第一次做,算是样板,肯定还有第二版,所以就没太注重体积了。
店员层,主要把CCD的模拟输入信号在上走了,不知问题大不大。
yejingang2 发表于 2010-2-28 20:23 | 显示全部楼层
过孔排都是斜着的,这样不好,批量的时候,人家做PCB的不好,会建议你改,你完全可以做成凹凸排的.
xwj 发表于 2010-2-28 20:48 | 显示全部楼层
是的,过孔应该错位排列,不然没法打孔
布局很整洁,值得表扬。
 楼主| zoupeng139 发表于 2010-3-1 19:16 | 显示全部楼层
谢谢楼上的两位
过孔你们说的是指 按
高 低  高 低
排列 么 ?
xwj 发表于 2010-3-1 19:20 | 显示全部楼层
是的,这样的话过孔间的距离会显著的增加,更容易避免加工误差带来的问题;
而且也避免了一排过孔影响板子强度的问题。
 楼主| zoupeng139 发表于 2010-3-1 21:08 | 显示全部楼层
明白了
学习了  !
 楼主| zoupeng139 发表于 2010-3-5 21:58 | 显示全部楼层
xiaoaihua 发表于 2010-3-6 17:17 | 显示全部楼层
中间层最好别走线
阿汤哥的 发表于 2010-3-6 21:25 | 显示全部楼层
那么牛的人
astudent 发表于 2010-3-13 14:12 | 显示全部楼层
lzeng 发表于 2010-3-16 08:50 | 显示全部楼层
罗宾||辰 发表于 2010-3-17 09:13 | 显示全部楼层
10# xwj
赞,学习一个。
ppsen 发表于 2010-3-21 17:21 | 显示全部楼层
干什么用的呀
