LPC2138开发板的ucosii移植问题
 楼主| beckham 发表于 2010-3-3 09:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
开始LPC2138开发板的ucosii移植实验。下载了ucosii源代码,把ucosii源代码直接复制到开发板配套光盘的GPIP实验目录source文件夹下。打开ADS调试运行,编译通过,但无运行效果,该亮的发光二极管不亮,呵呵。单步调试运行
        LDR     PC, ResetAddr
        LDR     PC, UndefinedAddr
        LDR     PC, SWI_Addr
        LDR     PC, PrefetchAddr
        LDR     PC, DataAbortAddr
        DCD     0xb9205f80
发现竟然能一步步把上面的指令执行,直到最后一行,出现如下提示:you were trying to set a breakpoint on process arm7...让选择终止、重试、忽略。
在不跑操作系统时,单步运行以上代码,运行第一条就直接到startup.s里面去了,为什么现在不行了?
 楼主| beckham 发表于 2010-3-5 11:40 | 显示全部楼层
谁能给个LPC2138开发板ucos  ii基础实验的完整源代码(比方说控制的led. 请发至邮箱.谢谢!
 楼主| beckham 发表于 2010-3-7 10:44 | 显示全部楼层
原来是H-JTAG菜单下flasher/autodownload项没选,程序根本就没下去。ARM挺难学的,很多初级问题必须要自己克服,一个痛苦的过程。看了N遍书,想了很多可能的原因,还以为ucos的问题,呵呵。这个过程让我学到了很多,感谢这个菜的不能再菜的problem.嘿嘿!
