[原理图] RS485电路求解
2728|10
 楼主| 陈超20101851007 发表于 2016-5-18 13:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大神  上图中的两个485电路,一个是我的电表集中器端的485电路,另外一个是我电表遥控模块的485电路,电表遥控模块的485电路
不和电表集中器接在一起,直接用串口线接在电脑上,用串口助手发送报文,串口助手接收到遥控模块回复的报文没有问题,当和集中器的
485电路连接在一起后集中器给遥控模块发送报文(报文没有问题),我用串口线监听集中器发送出来的报文有字节错误,但是监听遥控模块端的
TXD,RXD处的报文又是正确的,集中器端收到遥控模块回复的报文不正确。
11111  发表于 2020-3-30 21:27
mmuuss586 发表于 2016-5-19 07:43 | 显示全部楼层
第一个图中的485芯片引脚,2,3,4脚明显接的不对啊
 楼主| 陈超20101851007 发表于 2016-5-19 09:06 | 显示全部楼层
你芯片使能没有考虑,高电平时发送使能,低电平时接收使能
111111  发表于 2020-3-30 21:28
th3106 发表于 2016-5-19 13:23 | 显示全部楼层
我这里有贝岭品牌BL3085A、D、E芯片,可以试下
xieqg 发表于 2016-12-26 11:18 | 显示全部楼层
两光耦的RS485电路在低速是可行的(如1200bps),若到9600bps的话通信可靠性就大大下降。建议你在OP2加一级三级管改善上升/下降沿,1K阻抗可以改小点。这需求查光耦手册。
flyingplus 发表于 2017-1-10 10:25 | 显示全部楼层
图一错了,谁画的这是
Harvard 发表于 2017-3-31 09:22 | 显示全部楼层
自带防**么
xmar 发表于 2017-3-31 09:48 | 显示全部楼层
2,3,4脚接的对,没问题。只发数据0,其他默认高电平。楼主问题应该是485的A、B线驱动能力不够。减小R54、R45至5.1K,或者更低的阻值。
steelen 发表于 2017-3-31 11:31 | 显示全部楼层
减小R54、R45至1k是合适的
