[电路分析] 帮我看看这个二极管有什么用
3704|16
 楼主| 非小飞 发表于 2016-5-20 09:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,二极管有必要加吗?
18662000038 发表于 2016-5-20 10:44 | 显示全部楼层
续流保护的作用,不加也可以
刘洪华 发表于 2016-5-20 11:45 | 显示全部楼层
在三极管断开时,释放扬声器线圈中的能量
皈依 发表于 2016-5-20 12:46 | 显示全部楼层
电流大就加 不大不加也行
winterchen20 发表于 2016-5-20 17:16 | 显示全部楼层
蜂鸣器吧  加不加无所谓了
mmuuss586 发表于 2016-5-23 17:26 | 显示全部楼层
续流,有必要加的;
喇叭也有感性的;
麦仔明迪 发表于 2016-5-26 23:42 来自手机 | 显示全部楼层
反向保护而已
fzyuan 发表于 2016-5-27 18:18 | 显示全部楼层
要看那蜂鸣器的性质,
有源蜂鸣器,不加;
无源蜂鸣器,加;
从图上的蜂鸣器符号看,那是一个无源蜂鸣器(扬声器的符号),所以应该加。
songhua99se 发表于 2018-11-22 14:32 | 显示全部楼层
喇叭里面有线圈,断电时,产生强大的电动势。如果没有二极管,那么电动势将会击穿三极管。
在这里,二极管是续流作用。
eycoml 发表于 2019-3-19 16:03 | 显示全部楼层
手机产品上的喇叭是没有加二极管的,马达倒是有加
blade55 发表于 2019-3-22 13:39 | 显示全部楼层
论坛大了,什么样的电路都有
MLK012345 发表于 2019-4-8 17:59 | 显示全部楼层
yqm 发表于 2020-11-6 11:24 | 显示全部楼层
如果是喇叭加个二极管那喇叭出来的音质不是不保真了?
XZL 发表于 2020-11-10 17:24 | 显示全部楼层
感性负载泄放二极管,有人叫续流二极管
wanwenhao1 发表于 2020-11-11 10:56 | 显示全部楼层
无源蜂鸣器必须要加,因为线圈的(反向的)感生电压很高,可能击穿回路中的其它元件(譬如图中的三极管)。
我的一个EM15A万用表,不知道厂家怎么想的(兴许为了节约成本),蜂鸣器没有反向并联这种二极管,测量感生电压高达65V,我发现后,赶快加装了二极管,就消除了这个潜在的威胁。
直流电路的负载为感性负载(电磁铁线圈,无源蜂鸣器时,继电器线圈等),都必须要加装适当(电流/耐压)足够的这种(续流)二极管以释放感生电流,消除感生电压。
见下列图:
反向并联二极管以前的蜂鸣器两端波形(交流档测量的波形),反向(叠加了感生电压)电压高达65V
反向并联二极管以后,(交流档测量的波形)反向电压不到3V,(实际是信号电压的交流成分)
tulw 发表于 2020-11-27 16:09 | 显示全部楼层
续流二极管,感性较大的器件就需要加这种管子
lfc315 发表于 2020-11-28 13:12 | 显示全部楼层
J25是感性元件就要加
个人签名:我不去想是否能够成功 既然选择了远方 便只顾风雨兼程
28
