[电路分析] 有关仿真RLC串联谐振的问题
1547|2
 楼主| 平漂流 发表于 2016-5-31 09:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,Multisim软件仿真的RLC串联谐振,XFG1是信号发生器,产生一个61KHZ的方波,幅值是5V,峰峰值是10V。示波器XSC1的A通道测的是函数发生器产生的方波信号;B通道测得是电感两端的波形,B通道测得波形类似于正弦波,但是峰值处有跳变,我想问这个跳变是正常的还是不正常?根据RLC电路的计算,其谐振频率是61KHZ。
 楼主| 平漂流 发表于 2016-5-31 21:15 | 显示全部楼层
这个跳变完全正常。
正是因为这个跳变,信号源才会在每个周期对LCR回路补充能量(两次),使谐振保持等幅,否则将是衰减振荡。
 楼主| 平漂流 发表于 2016-6-1 08:59 | 显示全部楼层
king5555 发表于 2016-5-31 22:51
你给的是方波就这个样,换成正弦波可以试试差异。
换成正弦波之后,就是正常的,那为什么输入方波时,L两端的波形是那样的?
