返回列表 发新帖我要提问本帖赏金: 30.00元(功能说明)
【变废为宝】"一品梅"华丽变身=实用自动人体感应夜灯
1879|4
 楼主| pywmiss 发表于 2016-6-1 10:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天六一,,,,儿童节快乐...
"一品梅"小朋友不甘心沦为垃圾堆的一份塑料....它要变身了!
不是广告....这个盒子是哪来的...我已经忘了...应该是家人买的零食吧...
小时候太穷....看到什么东西都不舍得扔掉....所以它...被留下...并最终成为我做夜灯的最佳选择!!!
说实话....要找一个实用的安装盒很不容易(真的很难).....这个盒子的的确是最佳选择:透光,大小合适,,方便开孔!!!!越不越佩服自己了!!!
电路图=今天再看了一下,感应模块可以工作在5-20V的电压内...其实7805可以不用的,但是板上已经装上了..为以后的单片机预留吧.
光敏电阻和模块的输出电压要刚好可以分压让三极管在一定的光线下启用..上面的R1=570K..这是我认为适合我家使用的阻值.
灯板,很久以前公司老产品的剩下的空板,自己焊上了LED灯
这是人体感应模块...从某宝买的模块..4.3元...有个可调电阻可以调整延时时间.可惜没有光敏传感器,.....所以下面就增加了光敏电阻.
光敏电阻:看起来简单....实际还是要注意一下...因为这个壳体是亚克力的..所以透光性好..刚开始没安装好一直不理想...后来把它套上热缩套管,伸出盒子之外..终于OK
电路板没有规划好.....乱了......
一品梅....亮了!
当半夜你被尿叫醒....你迷迷糊糊地向卫生间走去,,,,,走廊上的灯,,,自动为你点亮....黑夜不再黑.....暖色的LED灯... 柔和,,,不刺眼!
===可提升空间:
     细心的朋友们一定有看到...上面的灯板上有白光LED,暖光LED,还有几个三色灯.....我一直想给它加一个单片机...让它可以变色,,,或者加个蓝牙用手机给它调色...呵呵.....这个念头好久了...骚年..行动吧!
打赏榜单
21ic小喇叭 打赏了 30.00 元 2016-06-01
 楼主| pywmiss 发表于 2016-6-1 10:58 | 显示全部楼层
目前整个系统待机的电流是5mA...有点大...
做了好多次电池供电的产品....下次升级的话...加个单片机...让它休眠吧...省电是必须的...
关于红外感应模块的延升知识:
热释电红外传感器是一种能检测人或动物发射的红外线而输出电信号的传感器。早在1938年,有人提出过利用热释电效应探测红外辐射,但并未受到重视,直到六十年代,随着激光、红外技术的迅速发展,才又推动了对热释电效应的研究和对热释电晶体的应用。热释电晶体已广泛用于红外光谱仪、红外遥感以及热辐射探测器,它可以作为红外激光的一种较理想的探测器。它目标正在被广泛的应用到各种自动化控制装置中。除了在我们熟知的楼道自动开关、防盗报警上得到应用外,在更多的领域应用前景看好。比如:在房间无人时会自动停机的空调机、饮水机。电视机能判断无人观看或观众已经睡觉后自动关机的机构。开启监视器或自动门铃上的应用。结合摄影机或数码照相机自动记录动物或人的活动等等……。您可以根据自己的奇思妙想,结合其它电路开发出更加优秀的新产品。或自动化控制装置。
热释电传感器基本知识
    热释电效应同压电效应类似,是指由于温度的变化而引起晶体表面荷电的现象。热释电传感器是对温度敏感的传感器。它由陶瓷氧化物或压电晶体元件组成,在元件两个表面做成电极,在传感器监测范围内温度有ΔT的变化时,热释电效应会在两个电极上会产生电荷ΔQ,即在两电极之间产生一微弱的电压ΔV。由于它的输出阻抗极高,在传感器中有一个场效应管进行阻抗变换。热释电效应所产生的电荷ΔQ会被空气中的离子所结合而消失,即当环境温度稳定不变时,ΔT=0,则传感器无输出。当人体进入检测区,因人体温度与环境温度有差别,产生ΔT,则有ΔT输出;若人体进入检测区后不动,则温度没有变化,传感器也没有输出了。所以这种传感器检测人体或者动物的活动传感。 由实验证明,传感器不加光学透镜(也称菲涅尔透镜),其检测距离小于2m,而加上光学透镜后,其检测距离可大于7m。
21ic小喇叭 发表于 2016-6-1 16:38 | 显示全部楼层
为什么叫“一品梅”啊
 楼主| pywmiss 发表于 2016-6-1 16:41 | 显示全部楼层
呵..请看倒数第二张图..
就因为这个东西的装的梅子叫一品梅.......呵呵....这名字也不错嘛
Hadar 发表于 2016-8-23 16:12 | 显示全部楼层
不错,学习了
