ucos创建的任务
 楼主| hao234 发表于 2010-3-7 13:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚开始学习ucos。。。。
ucos创建的任务是同时运行的吗?
还是怎么样的?
jlgcumt 发表于 2010-3-7 14:18 | 显示全部楼层
ShakaLeo 发表于 2010-3-8 10:33 | 显示全部楼层
这要看创建任务时是否已经启动了多任务调度,即OS_Running这个标志变量是0还是1。如果还没有启动多任务调度,那么创建任务后不进行任务调度,该任务也就不会马上运行。如果已经启动多任务调度,那么在创建任务的结尾会进行任务调度,如果刚被创建的任务是优先级最高的,就会马上进入运行态。
 楼主| hao234 发表于 2010-3-8 12:23 | 显示全部楼层
是OSTimeDly();这个函数里面的吗?
我是土匪 发表于 2010-3-8 12:41 | 显示全部楼层
宏观并行,微观任意时刻只有一个任务获取CPU的使用权。
你的系统至少有一个任务,加上空闲任务,那么至少有2个任务在运行。
楼上的函数是系统延时函数,当运行这个函数时,这个任务主动放弃CPU,交给其它任务运行。
建议楼主自己补充下基础知识。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
hao234 + 1
查看全部评分
 楼主| hao234 发表于 2010-3-8 13:24 | 显示全部楼层
好的   谢谢了
