[Allegro] allegro遇到的一个奇葩问题
1520|9
 楼主| coderdd 发表于 2016-6-14 16:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
做的板子,用allegro画圆形外框r=140mm,发现当半径大于等于100mm的时候,生成的gerber用cam350是看不到圆的。刚做的板子,厂商那边说读不到外框,开始我还不信,用cam350检查一看,我去,果然看不到!各位可以手动试试。。。哪位遇到过同样问题的说一下怎么设置,多谢~下面图是我做的实验
 楼主| coderdd 发表于 2016-6-15 07:57 | 显示全部楼层
没人知道么
xxzouzhichao 发表于 2016-6-15 08:03 来自手机 | 显示全部楼层
我知道啊
xxzouzhichao 发表于 2016-6-15 08:04 来自手机 | 显示全部楼层
format改成3 5
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
coderdd + 1 赞一个!
查看全部评分
jjjyufan 发表于 2016-6-15 09:27 | 显示全部楼层
你用的什么版本,
我的没问题 16.6
另外 一般出gerber format 我都设为 5 5
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
coderdd + 1 赞一个!
查看全部评分
 楼主| coderdd 发表于 2016-6-15 10:11 | 显示全部楼层
你用的什么版本,
我的没问题 16.6
我也是16.6,确实是format问题。多谢
 楼主| coderdd 发表于 2016-6-15 10:13 | 显示全部楼层
多谢,确实如此!
xxzouzhichao 发表于 2016-6-15 10:16 来自手机 | 显示全部楼层
多谢,确实如此!
2 5的意思就是最大99.99999,精度最高0.00001
所以当然不能支持100了
3 5的意思就是最大999.99999
good!  发表于 2016-6-15 10:27
scslb 发表于 2016-7-26 09:25 | 显示全部楼层
140mm  2 5怎么可能够,最起码3 5的
