[无线通信] 探讨一下如何实现软件的前导检测等等接收功能
 楼主| gowow 发表于 2016-6-15 16:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
像常用的4432有direct mode,该如何实现软件的前导检测及其他FEC等功能呢?
例如发送波特率是1K,前导字符55,那就是01010101。无信号电平为1。那空中传输的fsk应该是....111111111【01010101】1111111111......
如果接收时采样率是4K,正确收到的应该是.....11111111【00001111000011110000111100001111】11111111.....
怎么在这串01里界定前导的字节或bit呢?
如果中间有误码,例如原始的1bit=采样的4bit,原始的01=00001111被干扰成了00101011,就很难界定每个bit的起始了
sramsun2016 发表于 2016-6-15 16:24 | 显示全部楼层
快速回复 返回顶部 返回列表
